Ремонт ЛИПС-35.Помогите со схемой.
ДОбрый день.всем.
Обзавелся этим монстром под 40 кг веса.(35 В10 А)Все  работает,одно НО-не показывает ток.Стрелка чуть отклоняется и все.Сам амперметр-головка-цел.
Те схемы.что нашел в интернете-плохо читаются-копии со старых советских "синек".Может у кого есть в хорошем качестве?Буду благодарен!Не хочется потрошить жгуты-все красиво повязано...
1 час назад, любитель 128 сказал:
а без схемы отследить цепь измерения тока до ШУНТА нельзя?!
Теоретически все можно...БП достаточно накручен-если знаком с оным.Резать жгуты не горю желанием-уж на крайняк.Схему на ЖАиС нашел,но качество-советской синьки(((.
Странный довольно дефект для блока питания.Все регулируется,защита работает,порог срабатывания  изменяется,а стрелка стоит.Как-будто сгорела сама головка.Ан-нет.
По-сему и хотелось бы схему...
Видно, что у вольтметра провода тонкие, а у амперметра толстые, значит есть шунт внутри головки. Надо разбирать головку и смотреть что там. Отсоединить шунт и проверить на полное отклонение стрелки
36 минут назад, любитель 128 сказал:
Хотелось бы понять это словосочетание, ан нет
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Что головка прямого включения-видно по надписям на шкале.Я поступил проще.-подставил другую.Ничего не изменилось.Это ответ на последний вопрос.
Спасибо,конечно.,что откликнулись,Но я никогда не встречал амперметра включенного параллельно нагрузке.
Эту схему с  ЖАиС я скачал и именно о ее паскудном качестве и говорил((
Только что, любитель 128 сказал:
Где ?
С эмиттеров транзисторов последовательно с нагрузкой амперметр
Последовательно с нагрузкой амперметр
Сударь,Вы о чем? НИКОГДА амперметр иначе как только последовательно с нагрузкой не включается.И тут тоже!
Если меня цитируете-то,пожалуйста,полностью:
".. я никогда не встречал амперметра включенного параллельно нагрузке.
Да у меня тоже такой есть, и тоже нужно ремонтировать, но мне лень, копаться не в своих схемах еще тот квест, проще найти спеца именно по ремонту липсов
