Подскажите принцип работы схемы
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Здравствуйте, подскажите по схеме. Интересно вот это "Когда выходной каскад на TL-ке закрывается, то через подтягивающий резистор PULL_DOWN открывается Q_OFF" не могу понять он же N - канальный и что бы открылся на затворе должно быть напряжение, откуда оно там возьмется? Нагрузка подключается между стоком (drain) транзистора и + питания для N-канального
Гость Дмитрий
ок, БАЗА. "TL494 заряжает затвор, а Q_OFF разряжает затвор" сможете детально объяснить как это происходит (Q_OFF разряжает затвор) какие процессы происходят? прям как для дауна)))
Гость Дмитрий
так...хорошо...по другому попробую вопрос задать. Почему Q_OFF открывается? что его открывает?
Ведь если тлка закрывается то весь ток уходит на массу, значит на базе 0. проясните ситуацию.
2 минуты назад, Гость Дмитрий сказал:
на базе 0
И ноль на коллекторе. А на эмиттере - ПЛЮС! Т.е., транзистор открыт.
И где это Вы нашли "канал" в БИПОЛЯРНОМ транзисторе :D ??? Поднимите глазоньки вверх к собственноручно приведенной схеме и узрите, что он PNP типа.
