Sign in to follow this
stells47
ошибка в коде или компилятор?
6 posts in this topic
stells47    0
Здравствуйте.
Неправильно работает простейший код,светодиод на PB4 должен гаснуть с задержкой,а загораться без задержки,от напряжение на PB2.
Но включается и выключается с одинаковой задержкой.Почему так?GccApplication1.c
ATTINY13
Lexter    403
3 часа назад, stells47 сказал:
Потому что pwr_off за скобкой If.
stells47    0
Спасибо.Сразу не заметил.Заработало,только наоборот=гаснет без задержки.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Posted (edited)
Может так?
#define F_CPU 4800000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define PWR_ON PORTB|=(1<<4)
#define PWR_OFF PORTB&=(~(1<<4))
#define PAUSE 10000 // пауза на выключение в миллисекундах, максимум 32000
int delayOff = 0;
ADC_init()
	ADMUX=1;
	ADCSRA =134;
	ACSR=128;
int main(void)
	DDRB|=(1<<4);
	ADC_init();
    while(1)
       ADCSRA|=(1<<ADSC);
	   while (! (ADCSRA & (1<<4)))
	    if(ADCW > 450)
			_delay_ms(1);
			if (delayOff < PAUSE) delayOff++;
			if (delayOff >= PAUSE)
				PWR_OFF;
		} else
			if (ADCW < 400)
				PWR_ON;
				delayOff = 0;
Edited by Павел Бачурин
ошибка
COKPOWEHEU    273
13 часа назад, Павел Бачурин сказал:
ADCSRA =134;
ACSR=128;
за такое - по рукам бить. Для кого придумали именованные биты
Почему именно 32000? На первый взгляд логичнее выглядит ограничение 65535 или 32767 или INT_MAX
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • что касается цифр. я всего лишь озвучил показания мультиметра
    • Всем здравствуйте!!! Итак начнем. Основа усилителя - схема В.Шушурина из радио №6 1978, путем многих модернизаций и переходе на новую элементную базу  схема приняла вид неузнаваемости поэтому переехала сюда. Итак УМЗЧ с выходной мощностью 100Вт/4Ом рекомендуемый диапазон питающих напряжений +/-28...+/-38В Схема, вид собранной платы, предварительный спектр
    • Как итог: было 2 пробитых полевика в 2х каналах, так же в третьем канале был сгоревший "ОУ", после выпаивания этих деталей, остальные каналы заработали в штатном режиме.  хотел сказать отдельное спасибо @KRAB, за то что пинал в нужном направлении. Буду теперь искать чем заменить сгоревшие детали.
    • немного отредактировал схему  - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,подтянул С6 насколько было возможность - убирать не хочу -может убавит пулсации на выходе,имхо,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
