ошибка в коде или компилятор?
stells47
Здравствуйте.
Неправильно работает простейший код,светодиод на PB4 должен гаснуть с задержкой,а загораться без задержки,от напряжение на PB2.
Но включается и выключается с одинаковой задержкой.Почему так?GccApplication1.c
ATTINY13
Может так?
#define F_CPU 4800000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define PWR_ON PORTB|=(1<<4)
#define PWR_OFF PORTB&=(~(1<<4))
#define PAUSE 10000 // пауза на выключение в миллисекундах, максимум 32000
int delayOff = 0;
ADC_init()
	ADMUX=1;
	ADCSRA =134;
	ACSR=128;
int main(void)
	DDRB|=(1<<4);
	ADC_init();
    while(1)
       ADCSRA|=(1<<ADSC);
	   while (! (ADCSRA & (1<<4)))
	    if(ADCW > 450)
			_delay_ms(1);
			if (delayOff < PAUSE) delayOff++;
			if (delayOff >= PAUSE)
				PWR_OFF;
		} else
			if (ADCW < 400)
				PWR_ON;
				delayOff = 0;
Изменено пользователем Павел Бачурин
ошибка
13 часа назад, Павел Бачурин сказал:
ADCSRA =134;
ACSR=128;
за такое - по рукам бить. Для кого придумали именованные биты
Почему именно 32000? На первый взгляд логичнее выглядит ограничение 65535 или 32767 или INT_MAX
Часть моих наработок.
