Регулятор скорости подачи проволоки
Гость Сергей
Добрый вечер, тут вопрос архиважный
тут сварочный принесли, ему лет 20
Темп 059 ПДУ-150-У3-220
Не работает подача проволоки , точнее не регулирует, схема имеет в составе симистор КУ208 , оригинальной схемы не нашел, в похожей есть реле,в данном аппарате реле на двигатель отсутствует,
а, да и симистор стоит в цепи постоянного тока , что то красиво восстановит то что там есть не получилось, нет регулировки, точнее я ее не замечаю,
поискал в интернете, нашел схему,  но там ключевой транзистор КТ827 такого у меня нет
но есть КТ825 , с этого и вопрос, можно ли пробовать перевернуть схему ? под транзистор КТ825 ? regulyator-skorosti-podachi-provoloki-svarochnogo-poluavtomata-shema_20.jpg.797b6c05619abddc9ca5a1791fd45dd6.jpg
В оригинале симистор,
мысль понятна , но в адеквате я ее все равно не пойму это даже переделана, в своем случае я и реле не наблюдаю  (диода на управляющем тоже, от и думай как оно работало
Проверить керамику С на утечку, поменять КУ208 и FR1575cffe577c487e_post-7031-0787003001316416431(1).jpg.403eb8966dd922a99034bfe9c243d5a1.jpg
Изменено пользователем РадиоНастройщик
:unsure: Первое , вопрос по схеме в первом посту, примастырить КТ825 реально?
По поводу той схемы что на симисторе, керамики нет, в оригинале и диода не было, ку208 это мне кажется симистор, такое чувство что его туда лепили , из за дефицита тиристоров
Я менял симистор, ставил диод и без диода, в определённом положении переменного резистора,  симистор открывается но регулировки практически не вижу,
реально я не знаю, такое чувство что реле в природе там не было (то что в цепи двигателя) , или кто то сильно похимичил с схемой , сварка с 90х и наверно с самых первых..:mellow:
а че не реально, вполне реально, и кирпич к нему в полкило лямяхи для охлаждения, регулировать будет, только херня получецо.
когда зажигается дуга на трансформаторе просаживается напряжение , при регулировке на тиристоре это напряжение также просядет и на ДПТ подачи проволки , соответствено уменьшится ток дуги , и на оборот , такой себе стабилизатор тока дуги.
поставишь на ДПТ стабилизатор напряжения = уберешь стабилизацию дуги.
  • Похожий контент
