Схема ДХО на транзисторах
Добрый день друзья.
Помогите победить схему.
Хочу сделать схему на транзисторах для управления ДХО в машине.
Идею взял здесь
и немного переработал под себя.
В общем суть её такая подал 0 с сигнализации - ДХО загорелись, включил габариты - ДХО погасли.
Если машина не завелась, то ДХО не горят.
Вот с этой частью как раз засада вышла, т.к. контроль планирую брать с бортового напряжения автомобиля.
Придумал схему, загнал в симулятор, а он что-то не то симулирует. - http://tinyurl.com/yyopztmz
Помогите разобраться пожалуйста.
Изменено пользователем Андрей Омельчук
добавил ссылку на симулятор
1 час назад, Андрей Омельчук сказал:
"Контроль" надо брать с лампочки индикации давления масла ... :)
7 часов назад, Borodach сказал:
 Это было бы слишком просто, но у меня гибрид и процессорная приборка.
Единственное что неизменно при "заведенной" машине это напряжение бортовой сети. И лампочка "Ready", но где взять ее сигнал...
Хотя сейчас вопрос возник. При первом включении зажигания напряжение наверное тоже 14.4В даже при неудачном заводе двигателя.
Пошел тестером тыкать...
С другой стороны это и не важно откуда контроль брать. Вопрос почему в симуляторе до лампочки 7В доходит только.
Это симулятор такой дебильный, или это Вы собственноручно конденсатор на 100 МИЛЛИФарад в схему поставили? Прикиньте, сколько времени он будет заряжаться :D.
но у меня гибрид
Гибрид же трогается без ДВС, на электромоторах, значит и напряжение будет не 14,4, а 12,6в. Пока не запустится ДВС будите ехать без ДХО
В 12.06.2019 в 11:38, Candid сказал:
В общем поменял я всё. При включенном зажигании в сети 12.6. При  "заведенной" машине 14.4в, в том числе и при отключённом ДВС.
В 12.06.2019 в 11:27, Falconist сказал:
Ошибся я с нулями после запятой. Подправил. Один фиг со стабилитронами симулятор похоже не дружит. Да и я не понимаю как его правильно подключить чтобы схема при >13В включала ДХО, А <13В ОТКЛЮЧАЛА
