Друзья привет,
столкнулся с проблемой  после сборки схемы плавного пуска на базе микросхемы KP1182ПМ1P и семмистора BTA16 600B. Плавный пуск работает, но максимальная мощность, которую удается снять после применения этого решения составляет 65-67% от номинальной моего электроинструмента, не важно дрель, дисковая пила или болгарка. Схему собрал по примеру той, что нашел в блоге известном тут —  в статье  https://mysku.ru/blog/aliexpress/54717.html. C некоторыми изменениями —  установил С1 на 220uf осознанно, чтобы увеличить время плавного пуска, а С2 и С3 на 1uf 50V т.к. это был единственный доступный номинал, максимально близкий к исходному. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, или не сталкивался, но может подсказать где "собака зарыта".
Пробовал:
1. Увеличить R2 до 510Ом - результата не дало.
2. Уменьшил R1 до 20кОм, в результате мощность просела еще на 15% и составила примерно половину номинальной.
3. Увеличил R1 до 68кОм, мощность вернулась и составила ~ 60-62% от номинальной.
2. Увеличить R1 добавил еще 68кОм и подстроечный резистор на 20кОм, мощность составила 65-67%, изменяя сопротивление подстроечного получаю нелинейное изменение мощности в диапазоне 2-3% (от 0 до 20кОм)
5. Изменял С1 на 47uf 16В, на мощность не повлияло, но инструмент разгоняется примерно за 1 секунду, небольшой рывок, особенно от пилы заметен.
В результате вышеперечисленных действий еще больше запутался. Похоже ли данное описание, на то, что семмистор не открывается? Мне кажется, что у меня проблема либо в R1 либо в R2. Прошу вашей помощи.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Sanki
Потерялся где-то один полупериод . Нужно попробовать замкнуть ноги 11 и 14, Если инструмент заработает на полную, тогда нужно поменять микросхему. А если опять на половину - тогда заменить симистор.
4 часа назад, Sanki сказал:
Если есть чем и умеете, можете посмотреть угол, при котором начинает открываться симистор. Скорее всего вы увидите, что открывается с большой задержкой. Попробуйте на порядок увеличить ёмкости С2 и С3. На 50В там не нужно, вполне достаточно на 10 - 16. Ваша формулировка "единственный доступный" для такой копеечной детали неадекватна.
Спасибо, буду пробоваться.
UPDATED. Замкнул ноги, инструмент заработал на полную. Буду менять микросхему. Большое спасибо за наводку.
Нет осцилографа( 50B самое маленькое напряжение из доступных в наличии конденсаторов емкостью от 0.47мкф, до 100мкф. На порядок, это к примеру 1мкф заменить на ??
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте! Собираю устройство плавного пуска для циркулярки и болгарки на К1182ПМ1Р и симисторе BTA26600B. Проблема в том, что на устройстве падает 15-16 В. Отключил R3 (между у.э. и усл.катодом) - та же картина. Менял R1 (с помощью переменного рез.) от 18...110 кОм - всё равно падение 15 В. Нагрузку использовал, правда, пока только 60-Втную лампу.
Изменено пользователем Aleksandr1111
3 минуты назад, Aleksandr1111 сказал:
Такова особенность работы этого фазового регулятора. Мощность при этом не сильно падает.
Только что, Praktic сказал:
Да просто там на длинной линии и так падает где-то 20 В под нагрузкой, а тут совсем до 185 где-то упадет :) Ну, это в принципе как раз то, что я и хотел узнать - что это именно его особенность
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
