Инициализация UART1, не работает
IgnatiusF
Не удается проинициализировать работу UART2 на скорость 19200 бод.
Не вызывается прервание совсем, отсылаются постоянно нули на всех скоростях, если ставить System clock switch в 01 (HSE). При работе от RC генератора выдает уже просто не то, что нужно.
Кварц рабочий, и вообще все работает, при использовании библиотек HAL.
SysTick выключил потому, что были подозрения на конлфикт приоритетов.
Внизу представлена именно та часть кода программы, которая не работает, то есть сам UART.
#include "stm32f10x.h"					//HDE_VALUE = 20 MHz, defined STM32F10X_CL
										//defined USE_STDPERIPH_DRIVER
//==============INIT==============//
void HSE_ini() {
	RCC->CR |= RCC_HSE_ON;				//Внешний кварц 20 MHz
	//RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW_1;			//Переключение системы на тактирование от HSE
	//RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_0;			//
	//if(SysTick_Config(20000000/1000)) {	//Инициализация SysTick
	//	while(1);}
void PORT_ini() {
	RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN;		//Тактирование порта A - USART
	RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPBEN;		//Тактирование порта B - сигнальные выходы
	GPIOB->CRL = 0x11110000;			//сигнальные выходы PB7 - PB4
void USART1_ini() {
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;	//Тактирование USART 1
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;	//Тактирование блока альт. функций
	USART1->BRR = 0x412;					//20MHz/16/19200 = 65,104
	USART1->CR1 = USART_CR1_UE|USART_CR1_TE|USART_CR1_RE|USART_CR1_RXNEIE; //Инициализация UART
	GPIOA->CRH |= 0x000004B0;				//RX(PA10) - Floating Input, TX(PA9) - Alternate Push-Pull 50MHz
	GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_ODR9;			//TX на питание.
	NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);			//Вкл. прерывание USART1
//============END_INIT============//
//==============VOID==============//
/*static __IO uint32_t delay_count = 0;
void SysTick_Handler(void) {
	if (delay_count > 0) {
		delay_count--;}}
void delay_ms(__IO uint32_t delay_temp) {
	delay_count = delay_temp;
	while(delay_count>1){}}*/
void USART1_IRQHandler(void) {				//Прерывание USART1
	if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) {		//Если RX не пуст
		USART1->DR = USART1->DR + 1;		//Эхо + 1
		GPIOB -> ODR |= GPIO_ODR_ODR6;		//Сигнал на выход PB6
	GPIOB -> ODR |= GPIO_ODR_ODR5;			//Сигнал на выход PB5
void delay_for() {				//Задержка
    for (int u = 0; u < 650000; u++){}     	 //на for
//============END_VOID============//
//==============MAIN==============//
int main() {
	HSE_ini();
	PORT_ini();
	USART1_ini();
	while (1) {
		GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR7;		//Мигалка
		delay_for();
		USART2->DR = 0b10000001;
		USART1->DR = 0b00011000;
		GPIOB->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR7;		//Мигалка
		delay_for();
		USART2->DR = 0b00011000;
		USART1->DR = 0b10000001;
//============END_MAIN============//
Проект скоро сдавать, а использовать готовую библиотеку HAL не хочется совсем, уже несколько дней парюсь и не могу найти проблему. Попробовал разобраться что пишет в регистры HAL, однако не смог т.к. не хватает знаний, значения регистров все такие же, кроме PLL (не используется) и RCC_CR1 (в HAL почему-то полностью равен 0). Проверял передачей данных по UART. Регистр BRR не удалось считать т.к. он только для записи. У меня записано так:
USART1->BRR = 0x412;  //20MHz/16/19200 = 65,104.
Где искать следует ошибку?
Насколько я знаю, это не обязательно, они же и так разрешены, не верно? SysTick тикает и без этого. В любом случае самое важное - бодрейт и тактирование, с ними реально что-то не так. По UART идет совсем не то, что нужно, точно не помехи и пр. т.к. это подключается вообще через MOXA по RS-485 и работает с HAL.
При включении битов SW в 01 (HSE SysCLK) UART вообще ничего кроме нулей не отправляет
Изменено пользователем IgnatiusF
Простите за откровенное вранье с моей стороны, быстро собирался перед написанием поста и кое-что подкорректировал. Запускаю я не USART1, а USART2, и для него не расписано прерывание, поэтому перед отправкой откорретировал вопрос. А так прерывание работает, оказывается.
Однако работа все равно идет странным образом. UART1, подключенный через USBtoTTL на клоке 20 МГц при посылке сплошных единиц результат такой: (E0 F0 F0 E0 E0 E0 F0 F0 F8 F8 E0 F0 E0 E0 F0 F0 F0). Возможно это помехи, идут одним двухжильным проводом. Однако всего-то 10 см с пайкой.
Через UART2, подключенный через MOXA по RS-485 (4w), при посылке сплошных единиц идет: (FE FE FE FE FE FE)
С HAL'ом я не работаю, все просто можно настроить с помощью SPL (StdPeriphLibrary), если не хочется особо вникать в регистры. Настройка UART через SPL не сложна. Все настраивается через две функции:
void USART_Init(USART_TypeDef * USARTx, USART_InitTypeDef * USART_InitStruct) и
void USART_ITConfig(USART_TypeDef * USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState).
Требуемые значения, которые необходимо ввести в структуру подробно описаны в файле .chm.
1 час назад, IgnatiusF сказал:
С этой формулировкой я не уверен на 100%. Надо пробывать.
1 час назад, yof сказал:
Главный вопрос - зачем нужен SPL когда есть HAL?
Человек же написал что на HAL все работает, но он хочет получить результат на цимисе.
4 минуты назад, tar сказал:
От SPL до CMSIS 1 шаг. Если отчетливо понимаешь API функции SPL, тогда напрямую писать в регистры не составит труда.
Вот только вся проблема в том, что писать в регистры я вполне умею, но все равно что-то идет не так. Хотел посмотреть что HAL выставляет в BRR, однако, судя по дадашиту, чтение этого регистра запрещено. А очень жаль(
А вот в SPL я не заглядывал еще. Надеюсь, увижу там что ищу
2 минуты назад, IgnatiusF сказал:
Почему запрещено? В даташите явно указано "rw" - чтение и запись.
Ой, ахаха, простите, смотрю в книгу, вижу...:
Кстати, почему-то регистр RCC->CR у меня содержит все нули, проверяю вот так:
str[8] = RCC->CR>>24;
str[9] = RCC->CR>>16;
str[10] = RCC->CR>>8;
str[11] = RCC->CR;
HAL_UART_Transmit(&huart2,str,12,0xFFF);
Не может же такого быть, верно?
8 минут назад, yof сказал:
А от HAL до CMSIS сколько шагов? Приехали. HAL такой же абстрашн лейр что и SPL. Причем SPL как и HAL построены по одной идеологической архитектуре. Те же структуры, те же функции. Иногда при беглом взгляде даже не сразу заметишь что это SPL а не HAL. Или что по вашему HAL оперирует не регистрами а магическими шарами?
10 минут назад, IgnatiusF сказал:
А не проще под отладчиком  в точке останова посмотреть состояние этого регистра?
STM32F107RCT6. Из "анализаторов" лишь терминал и светодиоды. Иного не дано. Тактирование стабильное, если про железо, проблема, возможно, в его конфигурации, ведь с HAL проблем нет.
Отладчик тоже нема - только:
Цитата
...терминал и светодиоды...
Бедненько, да.
А разве не надо еще на 16 делить? image.png.1a1e7e77c2fdde79dd009991adde5939.png
Бодрейт HAL'ом ставится такой же. Попробую завтра на SPL запустить. Посмотрим, что выйдет.
RCC_CR все таки прочитался, значения тоже завтра проанализирую. А сейчас скопировал значение регистра с HAL в мой пример - фига. Однако, если кому понадобится, вот такие значения получились: 0x30035A83 или 0b0011.0000.0000.0011.0101.1010.1000.0011.
Ну как купите себе анализатор за 5 баксов и J-Link будет попроще.
Регистр BRR приводили выше
Ну вот и опять не работает:(
Прерывание приема работает очень странно. Если присылать данные - то прерывание не вылазит, а если сделать простое подключение через терминал, то есть нажать кнопочку "Connect", то прерывание срабатывает, и выплевывает в терминал 0. Помогите пожалуйста, столько нервов убил, а результат все тот же.
Пробовал RX настраивать на floating, pull-up и pull-down, все равно одно и тоже
Еще странность какая-то с MOXA uport 1150. Подключал по мануалу, TX+ к RX+, RX- к TX- и так далее, однако пришлось в итоге подключать с точностью до наоборот, TX к TX, минус к плюсу, и только тогда прием работает.
Кварц какой? 20 Мгц F103 вроде не тянет, если я не ошибаюсь - максимальная частота 16.
При включении источника частоты необходимо проверять завелся ли он. Флаг - HSE_RDY
Только после этого можно переключать на HSE через SW.
Регистры это хорошо,  но для правильной инициализации нужно слово за словом читать документацию. Смотрите примеры. В лоб включить, как правильно, ничего просто так не удастся.
Обычно при настройки UART бывает либо в 2 раза больше, либо в 2 раза меньше. Пробуйте
Да все работает уже, даже как надо, без глюков и прочих приколов.
Регистры вернул в прежнее состояние, то есть в то, которое сам выставлял. Байты идут в обе стороны, прерывания работают, тактирование тактирует исправно. 20 МГц, МК F107, а не 103.
То есть почти вся "неработа" заключалась в не настроенном переходнике MOXA usb - rs-485
