Нужна помощь в расчете колебательного контура
Пётр555
9 часов назад, Borodach сказал:
Без частоты рассчитать будет невозможно ... :)
вполне возможно.  как обычно фраза вырвана из контекста.
в каком-то справочнике молодого сурка при расчете усилителя нагруженного колебательным контуром для определения номиналов емкости и индуктивности при заданной частоте, бралось реактивное сопротивление равное выходному сопротивлению усилителя предлагалось брать 1кОм
как понимаю здесь обратная задача , определить резонансную частоту и нужную емкость.
f=XL/2Pi*L = 1000/(2*pi*3,893e-6) = 40.88MHz
C=1/2Pi*f*Xc=1/(2*pi*40882338,32312*1000) = 3,893E-12 = 3.89pF
