BAFI
помогите со схемой шим
84 posts in this topic
BAFI    191
Прошу помочь со схемой автоматического регулятора сверлилки, В общем голову ломаю себе давно ,проблема такая - у меня используется 550 мотор (от дрели) к нему хочу сделать автомат, мощность большая в пике до 3 Ампер в связи с этим от схемы Савова отказался ,в поисках ничего подходящего не нашел ,кроме ютубовского шим - схему зараза не дает), в своих незнайкиных трудах -придумал схему - где стабилизатор дает напряжение "покоя" и компаратор добавляет на нагрузке - на бумаге норм - по факту фиг) в итоге от линейников решил вообще отказаться - пару транзисторов уже спалил) начал рыскать на шиме - на 555 таймере даже пробовал с чудить) пока не разобрался в их работе , (профиль Б-6 на этом таймере отлично работает и ничего не греется -ток автомат там не нужен) в общем требование - работать с любым двигателем - любой мощности (есть еще и 750 двигатель)  выход  здесь пока вижу только в одном - использовать ТЛ494 как управляемый шим  через его компаратор -добавив к нему детектор тока на 358 компараторе или используя его же ,схему шим к которому хочу это прикрутить) прилагаю , - поправьте меня в ошибках , и чуть позже прорисую общую схему .
Falconist    5820
В свое время тоже столкнулся с подобной задачей. "Родил" схему, но ее апробация "в железе" так и не состоялась - и возраст уже не тот и задача рассосалась. Если хотите, могу сбросить то, что осталось в архиве - доработаете.
BAFI    191
да конечно, а с этой идеей ,как считаете ?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Falconist    5820
Согласно второго закона схемотехники "Простота - хуже воровства". Простая схема может выглядеть красиво, но геморроя с ее настройкой может быть "по бейцалы". Поэтому даже не хочу с ней разбираться, тем более, что нарисована она "сикось-накось". Вечером выложу свой проект, захотите - обсудим. Нет - и суда нет.
BAFI    191
я про тл-ку , согласен насчет простоты - но здесь и задача проста ,имхо , если у вас на шиме - конечно - сделаю в железе - все подстроим, на линейнике я не вижу смысла -тот же профиль может скакнуть в пике до 6 Ампер.
Falconist    5820
ШИМ, ШИМ. Стабилизатор частоты вращения. Только ПОС к нему прикрутить. А может, и не надо.
BAFI    191
Posted (edited)
я в сокращениях не разбираюсь) нет спецобразования, если не ошибаюсь ее нет в приведенной схеме на тл-ки , считаете может привести к  возбуду?
стырил схему от суда https://cyberpedia.su/4x3d7f.html  вроде работает,ток используют они в по другому назначению)
Edited by BAFI
BAFI    191
Posted (edited)
я похоже нашел подходящую схему , вашу все равно бы глянул - возможно и лучше будет , единственное поменять входы на компараторе , подобрать резисторы и убрать второй ,как считаете?
Edited by BAFI
Falconist    5820
Вынужден извиниться - пересмотрел свои архивы (по крайней мере те, что навскидку) - не нашел нужного. Буду смотреть внимательнее, но не исключено, что придется восстанавливать заново.
BAFI    191
Posted (edited)
а как в железе? делали? не слишком номиналы R7  и диод
Edited by BAFI
TeleX    23
Лучше 1000 слов.
Вполне работоспособная конструкция. Автор - не я. На просторах инета есть целая статья. Увы, адрес не сохранился, но поискать можно.
BAFI    191
Posted (edited)
огромное ,позже скину еще печатку -если пригодится , я прорисовал на тл-ке , но теперь пройду по пратоптаной)
Edited by BAFI
TeleX    23
Попробуйте поиск по картинке, подгрузив схему.
DedLogoped    104
1 минуту назад, BAFI сказал:
R3 в 2 Ома кипятильник тот ещё...
BAFI    191
Posted (edited)
да ладно это схема тоже проста,ее и буду делать, спасибо, да это токовый датчик - в любом случае греться будет, но это мои потуги , в железе я сомневаюсь что будет просто ) подобрать нужно будет каждое напряжение
Edited by BAFI
DedLogoped    104
10 минут назад, BAFI сказал:
с таким номиналом он не то что греться будет, а и серьёзно ограничивать ток двигателя. При 12 Вольтах питания почти половина упадёт только на этом "токовом" датчике, не говоря уже про завышенное напряжение на измерительном входе 494-ой...
BAFI    191
Posted (edited)
боюсь мой двигатель это не останавливало) крутился зараза и бодро  - на линейной схеме пробовал настроить. за повышенное возможно но только при подборе этого резистора ,все равно  если спецы подключатся можно ее довести до ума .имхо.
Edited by BAFI
Falconist    5820
Пока ищу - вставлю пару шекелей. В качестве токового датчика заманчиво вместо резистора применить трансформатор тока.
Я как-то делал исследование работы тату-машинок, так вот, ниже приведена осциллограмма с токового датчика (0,1 Ома), включенного в цепь питания ротационной (на электромоторчике) европейской (скомпенсированной) машинки. Четко видны пульсации от работы щеточного узла.
А здесь - осциллограмма китайской (нескомпенсированной) машинки:
Пульсации тоже видны.
Вот их и использовать для стабилизации оборотов.
DedLogoped    104
3 минуты назад, BAFI сказал:
Вряд ли подключатся, ибо 494-ая обсосана уже вдоль и поперёк, и даже у нас на форуме есть целая тема посвящённая ей. Поэтому в очередной раз изобретать схему на 494-ой вряд ли кто-то будет (а то, что подобная опробованная схема уже существует я уверяю, попадалась много раз).
BAFI    191
я не нашел , скиньте ,видел схемы разных - температура и т.д. только автомат сверлилки нет, схему что скинули на двух мс - очень похоже что та же что с ютуба ,и не плохо мощный движок тянет.
DedLogoped    104
Я не сохранял, к сожалению, ибо не интересуюсь этой темой в особой мере...
BAFI    191
понятно) ладненько ,чуть позже протестирую эту и выложу печать.спасибо
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Приспособление для монтажа НП-48, 36В.
      Инструмент похож на минидрель пистолетного типа и достаточно просто переделывается в минидрель.
      Внутри устройства стоит двигатель ДПМ30-Н1-02(03).
      Данные приспособления изготавливались по спецзаказу и применялись для накручивания провода на монтажный вывод платы/детали. Инструмент для выполнения электромонтажа методом накрутки провода на выводы прямоугольного сечения без последующей пайки.
      Все в упаковках (деревянные ящики).
      В наличии 5шт. по 1400 руб/шт.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
    • By Lexxeich
      Украина , НП.
      Двигатель ДПР-42-ф1-03
      27 вольт, 4500 об\мин.
      Диаметр вала - 3 мм.
      Примерная цена : 100 грн. шт.
    • немного отредактировал схему - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
    • Фокус почти удался
    • Нет, оно не так работает. Там стоит мелкий конденсатор, который поддерживает открытым транзистор. А транзистор держит включенным реле. Магнитолу питать он не будет. Так что либо ставить нормальный АКБ, либо вешать конденсаторы на магнитолу. Либо, как вариант, можешь протянуть провод прямо от клеммы АКБ. Там просадка напряжения будет меньше, чем в проводке машины.
    • В принципе, хоть ранее я и не заострял на этом внимание, твои слова вполне укладываются в мои выводы о том, что общество не созрело. Ведь как получается: такие вот идеальные ангелы земные не хотят идти туда, где можно наводить порядок, а те, которые хотят - исчадия ада   Дурилка ты картонная... Как ты не понимаешь, что у дерева есть ствол, крона и корни... И каждый из элементов важен и состоит из других частей. Но целиком - это дерево. Есть явление, которое НЕИЗБЕЖНО вызывает конфликты, состоит оно из "невинного" национализма, нехорошего "нацизма" и плохого "фашизма", в каждом течении есть "радикальные", "умеренные" и еще какие-то течения-учения... Но все это надо назвать каким-то одним словом, чисто для удобства. И я готов принять любое для обозначения явления, которое всегда начинается с выделения по "праву рождения" какого-то критерия, а кончается уничтожением всех, кто не соответствует этому критерию. Как ты предлагаешь это назвать? Национализм - это фашизм в детстве.  И не игнорируй мои пояснения, как будто они не верны. Академические формулировки - вещь, безусловно, хорошая. Но хорошая для академических споров. Наука и говно изучает и разделяет его на массу видов, подвидов и категорий. Но обычным людям вполне достаточно общего термина - говно. Можно дискутировать об истоках термина "национализм", о том, как его искажают или извращают, но останется это тем же говном, что и было. Кстати, а почему никто про Грузию не говорит? Мы с женой собирались съездить в отпуске (который уже прошел, есличо), но передумали - по цене ничем не лучше других мест, а смотреть на горы - я их и в Абхазии насмотрелся. А теперь даже рад, что не поехал. И не поеду никогда. Как и на украину.
    • Список : наименование - кол-во - цена ICL7107CPL(Кр572ПВ2А) 6 50
      IL311ANM(К554СА3) 12 8
      КА7806 20 8
      KIA7805 80 7
      MC78L05ACD (MC78L05ACDR2G) 100 5
      NCP1117DT33G 25 10
      LP2992AIM5-1.8 15 25
      L7809AC21DC 48 10
      LM2575T-5,0 15 35
      LM393D 4 8
      LP2950ACZ 50 15
      NE555P(Кр1006ВИ1) 90 7
      PC817(DIP4) 30 4
      PIC18F4520-I/P (DIP40) 40 60
      PSD-0505SL 5 50
      TL071C (SOIC8) 45 8
      МОС3083 150 8
      DS18S20+ 10 35
      J1121AS12VDC 40 35
      SW-338 DC-2.5 Ghz, GAAS SPDT 15 50
      SW-419 10 70
      HMC545ETR SOT-26
      LM2673S-ADJ 12 100
      UMZ-198-D16-G
      PTH05060WAH, 30WAH 3 600
      USBN9604-28M/NOPB 5 100
      DF08S, 85 10
      MAX202ECSE+ 18 40
      XC9572XL-5TQ100C 5 300
      PCA9515D 90 15
      МС33161D 50 20
      MM74HC126N 50 4
      MM74HC14 20 4
      MC14053 SO-16 40 8
      HEF4053BT SO-16 20 5
      HEF4066BT SO 30 4
      CD4013BPWR 25 6
      CD4520BPW 30 15
      SN74LVC2G06DBVR 30 4
      SN74LVC1G57DBVR 7 4
      SN74LVC2G17DBVR 9 7
      IR2113S 4 80
      UC2875DWP 3 300
      LTV357T 6 20
      ICM7555IBA 20 10
      DG406DN 2 100
      L4981AD ST 2 100
      TDA9820 25 20
      ADR130AUJZ-REEL7CT 5 80
      HMC539LP3 8 100
      TS922ID 6 40
      CYP15G0101DXB-BBC 1 1000
      LTM4619 6 80
      LM833M 30 15
      IN74AC14N 20 8
      LMX2315TMD 15 90
      MC33262 3 15
      HMC241G16 6 100
      SR3.3TST 5 15
      NGA-686 3
      полевой МLP1N06CL 75 40
      2SK1462 2 70
      3А627А 2 100
      BCP68 20 4
      BSR-135 140 1,5
      BCR158 80 1,5
      BCR185 80 1,5
      BCR191 150 1,5
      MBR745 7 10
      BCW66H 180 5
      BCW68H 180 6
      симистор ВТА26600BW 150 25 пары AD161 и AD162 = 16 пар 900 руб за пару
      ASZ 15 = 12 шт 400 руб
      германиевые SFT 306(Болгария) 20 шт  80руб-шт
       германиевые ГТ2308(Болгария) 50 шт 80 руб-шт
       германиевые ГТ905А 15 шт 20 руб - шт
       ГТ404В -7 шт 20руб-шт
      ГТ 404Г - 5шт 20руб-шт При опте возможны скидки.
      По всем вопросам обращаться в личку.
      Самовывоз из С-Петербурга, заказ от 500р.
      Возможна отправка за Ваш счёт Почтой России, ТК, заказ от 300р.
      Оплата на карту Сбера или наличкой при самовывозе.
      Список будет пополняться.
    • Похоже на анекдот: Встретились два бывших одноклассника, первый стал успешным бизнесменом, а второй еле-еле концы с концами сводит. Первый рассказывает о своих последних покупках, достижениях. Второй говорит: "а я три дня ничего не ел...". На что следует совет первого: "ты должен себя заставить!".
    • Теоретически - да. А на практике место пайки датчика может окислиться и контачить через раз от всякого дуновения ветра. И вы будете в полной уверенности заходить в парную, думая, что там 90 градусов, а там всего 50. Или 150. Приятная неожиданность. Правильно, так и есть. Но на приеме датчик просто проигнорирует то, что не понял, и, соответственно, при последующем запросе ответит "не так", как ожидалось. Для большинства "термометров" и не надо делать попытки чтения, достаточно продолжать некоторое время делать обычные запросы, не обновляя выходные данные, а потом, если нормальные пакеты так и не поступят, перейти в состояние "ошибка". Но, разумеется, я никогда не указываю, кому как стрелять себе в ногу - это каждый выбирает для себя сам.
