Помогите со схемой ШИМ
BAFI
очень многое зависит от заточки сверла - и мощность в текстолите мало играет роль - сверло, имхо , если этим станочком пилить метал - боюсь надолго его хватит) за инфу спасибо .
Обычного свежезаточенного сверла хватает на 20-30 отверстий. Дальше надо перезатачивать. Точило у меня есть, точу регулярно, но вопрос остается. Наибольшее усилие мотор преодолевает на выходе из текстолита. Я не говорю про ходовые 0,8-1мм, это не нагрузка вообще. Я говорю про 3-5 мм, которыми сверлю отверстия для ножевых разъемов и крепежные.
Изменено пользователем Vslz
я не стал маяться - не ювелир  ) вот эти сверла сейчас беру - режут как по маслу , да и стараюсь сейчас по минимуму сверлить - после того как смд научился паять - нафиг эти дырки , еще начитался об индуктивности переходов - так вообще Ужос)
на 3-5мм у меня профиль - я только этим сверлом накерню и усе -много времени не занимает , да - и не дорого просит за сверла - на митино подороже видел
Изменено пользователем BAFI
В 18.06.2019 в 00:32, Vslz сказал:
Как-нибудь обзаведусь такими...
Советую, только требуют аккуратности, падение, даже с маленькой высоты, из патрона, например, почти неизбежно ломается, не терпит изгибов, "фрезеровать" не получится.
В 18.06.2019 в 00:38, Candid сказал:
Лучше брать здесь
Лучше чем?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
пришли тл-ки , прорисовал схему -как вижу - поправьте ес что по схеме -может чего не предусмотрел , в общем задумка заставить ее ,немного работать через Опу) в автоматическом режиме , для этого есть два варианта- шим пустить на всю катушку - на схеме - и пробовать регулировать компаратором (второй заглушил)- с него хочу попробовать - и второй пробовать регулировку с 4-ой ногой -но для этого придется делать обвязку на транзисторах ,чуть позже по времени соберу макетку ,с ним пока беда.
 перепутал подключение 15-ой и 16 ноги?и после диода поставлю ограничительный резистор.
схему завел , на видео, сейчас на работу - позже скину схему,- у меня не хватает теоретических знаний и опыта довести до конца - прошу помощи спецов , в общем - провел это все с регулировкой по шим -4 нога , компараторы замкнул - реакция на нагрузку отличная , не нравится - греется полевик - осликом не смотрел режим -времени нет, видать или нужно точно подобрать или я не правильно подключил его в ключ ,потом - нагрузочный резистор в 1 Ом - возможно его можно подсчитать на более низкое сопротивление - даст больше выбор мощности двигателя ,имхо , буду благодарен помощи.
схема - стоит 44 полевик - возможно тяжелый для этой мс - подскажите? С2 поставил специально- чуть замедлилась реакция - но не так жестко бьет по двигателю ,ес какие вещи стоит добавить - подскажите , я мог упустить.
R7 - 4.7 Ом
в общем указали мне на мою бестолковость) Спасибо Серег ,чуть позже когда проработаю все моменты в схеме ,со временем беда , выложу здесь и в разделе 494 схем на тл-ке .
Доработали схему - Спасибо огромное Сергею- добавил драйвер и еще пару вешей для стабильной работы . печатка чуть позже .и демонстрация работы)
в схеме допушенна ошибка- и усе молчат -  ептить) - 3 нога в воздухе - 4 - на регулировку. печатка - не собирал - позже с корпусом решу , ес кто соберет - оставьте отзыв - плиз) в смд делать не стал - можно конечно ее еще меньше сделать.
автошим 494.lay6
и не поставил защитный диод(вечно спешу куда-то( ) припаял его прямо на двигатель.
  • 3 месяца спустя...
сейчас по времени появился касяк - по какой-то причине произвольное срабатывание шим - не понятно) - схема требует доработки - чуть позже ей вплотную займусь - и возможно - как мне предлагали - попытаться убавить сопротивление шунта и частоту генератора - я - конечно сильно задрал - все позже - как освобожусь - будет вторая - доработанная версия .
21 минуту назад, BAFI сказал:
...появился касяк...
Он и был раньше... Резистор нужен, однако.
1016687767__494.JPG.689823b6f1e0d0ca829c71b4aab69057.jpg.731543c555c4e0440ccf4f79d58f55ef.jpg
Иначе в верхнем положении движка R5 транзистор Т1 будет "насиловать" Vref.
да- нужно выставить смешение на нем - я прижал его к земле - говорил об этом - но этого мало , нужно попробовать - добавить напряжения смешения - этим можно будет убавить шунт , понизить частоту  и перебрать драйвер , и возможно добавить - то- что вы предложили.
В Вашем ответе "возможно добавить" надо заменить на "обязательно добавить".
А в схеме - tl494 попробовать заменить на sg3524 (один из усилителей ошибки заменен на компаратор тока).
ее легко можно заменить на СГ3525 - просто тогда я интересовался работой тл-ки - применил , здесь больше - убрать кипятильник - спортивный интерес ) и периодическое самопроизвольное срабатывание.
У Вас уже имеется интегрирующий конденсатор в цепи коллектора Т1. Подберите его точнее. А диод лучше убрать, иначе база Т1 отрезана по постоянному току от общего провода (не помешает шунт 10кОм).
он стоит - в доработанной схеме , но - оставить диод по-моему  придется  - хочу попробовать подать напряжение смешения к Т1 - ближе к порогу открытия - это даст срабатывание на малом напряжении и уменьшит сопротивление шунта .имхо
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
