Falconist Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Если это r-2-r по входу, то неинвертирующий вход можно и на минус посадить. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Себе сделал простейший аналоговый автоматический регулятор, мотор от принтера, питание 30в. Текстолит сверлит не замечая его. R1 подбирается под мотор, у меня в районе 4-6 ом, R3 установка холостых оборотов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 550 не заработал и был сильный нагрев -схема линейна-делал чтот подобное ,заморочил подсветку на светодиодах - к зиме инструмент готовлю) @Falconist я наверно немного по схеме не догоняю) а питание мс как будет - отдельно еще заводить? вы полностью схему не прорисуете ? @IMXO так правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 (изменено) а где минус питания ОУ? Изменено 15 июня, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 15 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 1 час назад, BAFI сказал: так правильно? это правильно для двухполярного питания ОУ , у вас же питание однопорярное, правильно так: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 15 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Понял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 @BAFI , было правильно и для однополярного. Я особо отметил, что ОУ должен быть R-2-R по входу,типа LM324/358. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 16 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 я конечно не спец,но все равно нужно будет добиваться не кой постоянной частоты ,как это сделано на источнике - иначе будут пляски -те же лм-ки могут отличатся у разных производителей ,разные двигатели фонить по своему ,это усложнит еще схему ,и питание отдельно для мс ,имхо ,ладненько я чет далек в этом) если есть прототип полной схемы - давайте соберу, пока ждемс тл-ки ,чуть позже попробую что задумал )спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CURiOSiTY Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 В 15.06.2019 в 23:51, Candid сказал: Себе сделал простейший аналоговый Для какого-нибудь ДПМ -чика или принтерного моторчика сойдёт, а автору надо крутить 555 -й мотор, а тут есть разница. Для таких моторов рекомендовали же ему достойный вариант, ему не интересно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) Да, 555-му мотору только на холостых, почти ампер нужен. Для нормального момента - десяток-другой ампер. Момент пропорционален отдаваемому току. УрезАть ток=урезАть момент. Любое линейное регулирование с такими токами - схема будет гореть ясным пламенем или греться как печка. Даже обратносмещенные Шоттки при больших моментах греются неприлично. Только низкоомные мосфеты. Изменено 17 июня, 2019 пользователем Vslz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) нет там оптимальной для меня схемы - Савова не подойдет ,а на 2596 - не вариант - не дружу пока с дроселями) да и это удорожает схему , сейчас по моему проще такой как у меня найти мотор - у всех есть дохлая дрель,чем маленький моторчик, не плохую схему дали выше -проверил -гуд ,хочу еще ,когда придут тл-ки заморочиться с ней - такой же шим -если получится будет еще проще .а на аналоге пожог пару транзисторов) Изменено 17 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 час назад, CURiOSiTY сказал: а автору надо крутить 555 -й мотор, Зачем для сверления печаток мощный мотор? Создать себе проблему и героически её преодолевать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CURiOSiTY Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) В 12.06.2019 в 18:00, BAFI сказал: у меня используется 550 мотор (от дрели) к нему хочу сделать автомат, мощность большая в пике до 3 Ампер в связи с этим от схемы Савова отказался ***************** в общем требование - работать с любым двигателем - любой мощности (есть еще и 750 двигатель) Так что вопрос не ко мне, а к ТС. Почитайте тему, там человек не только платы, но и железо сверлит 755-м Изменено 17 июня, 2019 пользователем CURiOSiTY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 за меня ответили - жадность ) - это халява ,а маленький еще поискать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 1 минуту назад, BAFI сказал: а маленький еще поискать. Б/у струйники валяются задаром 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) ну, нет у меня б.у струйника) - зато как этот крутит- то! а это уже другая тема-не видел. Изменено 17 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 Был бы я поближе к вам, подарил бы. Я друзьям заикнулся о ненужных струйниках, через 2 дня 3 штуки притащили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) зачем)- как сказали- я не ищу легких путей ) чет тоже дороговата по моему выйдет, к схеме с двумя мс(выше) нужно добавить снабер- как считаете ? доп. обезопасить транзистор - в шиме на таймере он есть. да,вспомнил - видел тему - индуктивность смутила ,пока не готов с замороченными схемами связываться ) Изменено 17 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 18 минут назад, BAFI сказал: чет тоже дороговата по моему выйдет C чего бы это? 18 минут назад, BAFI сказал: индуктивность смутила С компового БП, мосфеты с материнок, если мотор ниже 24V, 18V например, то вообще не проблема, первая платка, с пол-пинка, если следовать номиналам. Скрытый текст 1 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 это 550 -12 вольт , а индуктивность подбирать нужно под мотор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) 7 минут назад, BAFI сказал: это 550 -12 вольт 555. я 12 вольтовый не пробовал, нет у меня. 7 минут назад, BAFI сказал: индуктивность подбирать нужно Нет, взял с первого попавшегося АТ блока питания, всего сделано было шесть платок, какие были, такие и ставил, без неё 2N7002 вылетает. Ради эксперимента делал и на выводных элементах, по просьбе одного мембера, работало. Изменено 17 июня, 2019 пользователем KLARUS 2 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 понял, а к выбору транзистора схема критична? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KLARUS Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 2 минуты назад, BAFI сказал: а к выбору транзистора схема критична? Мосфетов? стараться выбрать с наименьшим сопротивлением открытого канала, на материнках их около или более десятка. Скрытый текст Например 1 В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 17 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) спасибо,почитаю тему ради интереса.смотрите - шим конечно хороший ,он подойдет для того же профиля - где нужны мощности и скорость деревообработке и железо - здесь я ставил задачу сверлилки для печатных плат с автоматическим ускорением-по примеру Савова -так понял здесь этого нет,только на шим под более мощные и по моему любые двигатели ,здесь такой дури не нужно ,я конечно не мерил ток при запуске движка ,но по-моему не слишком большой -нагрева чего либо -нет.имхо Изменено 17 июня, 2019 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) 1 час назад, BAFI сказал: а индуктивность подбирать нужно под мотор? если бы вы почитали, что это за индуктивность, тогда и вопросов таких не возникало бы. Этот дроссель - просто "затычка" для сглаживания потребляемого тока, никакой сверхважной роли она не играет, лишь бы не насыщалась . Я писал, пойдет дроссель из 12 или 5В канала БП ПК. Несколько мкГн и рабочий ток=току мотора. Вот такие пойдут тоже с картинки выше: 2 часа назад, Candid сказал: Зачем для сверления печаток мощный мотор? В текстолите, бывает, приходится и 5мм отверстия сверлить - большинство моторчиков тупо "вязнут". Не доставать же дрель для этого? А иногда и не только в текстолите 1 час назад, BAFI сказал: по-моему не слишком большой . Номинал питающего напряжения делите на сопротивление, измеренное в заторможенном состоянии. Это будет ток, соответствующий максимальному моменту, I(stall). 2 часа назад, BAFI сказал: индуктивность смутила , пока не готов с замороченными схемами связываться думаете, они (индуктивность и прочие "заморочки") будут лишними в других схемах с ШИМ? Нет, но на них попросту забивают, и это не есть хорошо. Изменено 17 июня, 2019 пользователем Vslz 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
