Помогите со схемой ШИМ
BAFI
В 12.06.2019 в 16:00, BAFI сказал:
Прошу помочь со схемой автоматического регулятора сверлилки,
Очень хорошие и простые стабилизаторы оборотов получаются при использовании в качестве обратной связи тахогенератора постоянного тока. Обычно это маленький моторчик, который прикрепляю сзади основного мотора. Самая простая схема состоит всего из двух элементов - из переменника и ключа BTS. Можно использовать готовый китайский модуль стабилизатора напряжения, заведя на управляющий вход микросхемы напряжение с тахо. ИТД,
здесь цель ставил себестоимость , да и моторчика такого не каждый найдет ,например сделал шим для профиля на 555-ом таймере - меньше ста руб вышел , это дешевле чем на али и эфективнее - здесь тоже получается недорого - посмотрим как выйдет на практике , а то может придется все-таки с тл-кой чтот думать) в принципе ничего сложного - нужно добиться  просадки напряжения на 15 ноге при возрастании нагрузки .имхо
То что на видео тема есть у тут...
Там схема,но и всё.под видео написано регулятор Савова
Изменено пользователем Серж Вамп
Читаем отсюда  на странице 2.
Делаем и наслаждаемся работой.
Наконец нашел первоисточник, от которого отталкивался: http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/Elektroniks/stab_DC_motor.htm
Из него взял принцип регулировки, резистивный датчик тока поменял на трансформатор тока, "обрезал" второе напряжение питания мотора, ну и немного по схеме "прошелся напильником". Если не изменяет склероз, то на выход для ШИМ тоже прикрутил таймер.
Будет время - восстановлю максимально полно.
Добавлено:
Пока что отсимулировал только входной каскад с трансформатором тока. В качестве мотора = генератор + переменный резистор. Работает... Причем, я попробовал со слабеньким "моторчиком". Чем он будет мощнее, тем больше будет сигнал на входе ОУ в режиме компаратора с ПОС.
Ну, а что к нему подключать дальше - дело хозяйское.
Что подключать дальше - надо еще думкать. По ссылке приведено подробное описание работы.
завел , в общем итоге отличная схема и недорогая - практически ничего не греется и смысла ставить 5-ти ваттный резистор нет , поменял в печатке и указал какие аналоги применил , диод шоттки припаял прямо к двигателю ,осликом пока еще толком не умею работать ) - на фотках вход на полевике -покой и запуск ,переменный резистор поменял на подстроечный -один раз отрегулировал под двигатель и все .спасибо.
сверлилка.lay6
теперь можно и заморочися- от безделья) я почитаю статью чуть позже  может какие варианты будут , еще хочу все-таки с тл-кой поколупать попробовать) - я ошибся немного в ней стоят диоды на компараторах поэтому отрицательный сигнал подать на общую схему не сможет - то есть нужно добиться на 15 ноге потенциал выше при нагрузке и ниже при холстом ходе ,имхо.
@Falconist по моему замороченно получится - будет зависеть многое от двигателя и напряжения питания - то-есть при нагрузке возможна просадка и от суда изменение частоты -могут сбиться напряжения на компараторе  или же если менять двигатель тоже самое, подстраивать номиналы под него ,имхо,как считаете? а по вашей схеме я чет даже не знаю что за мс применена ) без каких либо напрягов подали переменку с двигателя на нее .в статье используют рс цепочку для получения пилы у вас этого нет?
Изменено пользователем BAFI
8 минут назад, BAFI сказал:
возможна...
могут...
Так "возможно" или точно "будет"?
Цитата
Критерий истині - практика
(© Вова Ульянов)
А практики-то и нет. Одни догадки.
критерии истины-практика - это Карл Маркс, вот тоже чтот знаю) я не спец - и откуда практика - увлечение-хобби ,поэтому- да -догадки и предположения ,но в любом случае с движка нужно получить какую-то либо постоянную величину  ,здесь она будет меняться даже при замене двигателя или плохом питании в любом случае , я не пойму входную цепь стоит трансформатор -общая земля - это что ? между обмотками резистор -вообще убило) я не силен в теории - поясните?
Да разве я против? Получилось - ну и ладушки. Я за Вас рад.
По поводу
50 минут назад, BAFI сказал:
вообще убило
- меня тоже (Ваше убиение). Потому, как сие есть трансформатор тока. Без нагрузочного резистора на его выходе напряжение будет бесконечно большим (пока ток не найдет себе "обходных путей"). При его наличии выходное напряжение будет пропорционально току, протекающему по первичной обмотке и номиналу нагрузочного сопротивления (по закону дедушки Ома). При этом на входное напряжение глубоко начхать.
понял , то-есть подстроечник нужно будет в любом случае менять на постоянный ибо нагрев будет ,а что за мс применили? и еще тогда - двигатели то постоянного тока ?
Не будет нагрева на долях мА. Тип усилителя есть на схеме. Я специально выбрал ОУ "общего применения", без "наворотов".
а это кому нужно схема и печатка шим для бор машинки профиль м-6 ,единственное что поменял задающий конденсатор  на 470 пик -был свист на родном и поставил один транзистор irf44n - все норм.питание 24 вольта -китайский ИИП.
шим.lay6
13 часа назад, BAFI сказал:
небольшая инфа , незадействованные ОУ производитель рекомендует включать по схеме повторителя с подключением к половине питания
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
  • Похожий контент
