Помогите со схемой ШИМ
BAFI
очень многое зависит от заточки сверла - и мощность в текстолите мало играет роль - сверло, имхо , если этим станочком пилить метал - боюсь надолго его хватит) за инфу спасибо .
Обычного свежезаточенного сверла хватает на 20-30 отверстий. Дальше надо перезатачивать. Точило у меня есть, точу регулярно, но вопрос остается. Наибольшее усилие мотор преодолевает на выходе из текстолита. Я не говорю про ходовые 0,8-1мм, это не нагрузка вообще. Я говорю про 3-5 мм, которыми сверлю отверстия для ножевых разъемов и крепежные.
Изменено пользователем Vslz
я не стал маяться - не ювелир  ) вот эти сверла сейчас беру - режут как по маслу , да и стараюсь сейчас по минимуму сверлить - после того как смд научился паять - нафиг эти дырки , еще начитался об индуктивности переходов - так вообще Ужос)
на 3-5мм у меня профиль - я только этим сверлом накерню и усе -много времени не занимает , да - и не дорого просит за сверла - на митино подороже видел
Изменено пользователем BAFI
В 18.06.2019 в 00:32, Vslz сказал:
Как-нибудь обзаведусь такими...
Советую, только требуют аккуратности, падение, даже с маленькой высоты, из патрона, например, почти неизбежно ломается, не терпит изгибов, "фрезеровать" не получится.
В 18.06.2019 в 00:38, Candid сказал:
Лучше брать здесь
Лучше чем?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
пришли тл-ки , прорисовал схему -как вижу - поправьте ес что по схеме -может чего не предусмотрел , в общем задумка заставить ее ,немного работать через Опу) в автоматическом режиме , для этого есть два варианта- шим пустить на всю катушку - на схеме - и пробовать регулировать компаратором (второй заглушил)- с него хочу попробовать - и второй пробовать регулировку с 4-ой ногой -но для этого придется делать обвязку на транзисторах ,чуть позже по времени соберу макетку ,с ним пока беда.
 перепутал подключение 15-ой и 16 ноги?и после диода поставлю ограничительный резистор.
схему завел , на видео, сейчас на работу - позже скину схему,- у меня не хватает теоретических знаний и опыта довести до конца - прошу помощи спецов , в общем - провел это все с регулировкой по шим -4 нога , компараторы замкнул - реакция на нагрузку отличная , не нравится - греется полевик - осликом не смотрел режим -времени нет, видать или нужно точно подобрать или я не правильно подключил его в ключ ,потом - нагрузочный резистор в 1 Ом - возможно его можно подсчитать на более низкое сопротивление - даст больше выбор мощности двигателя ,имхо , буду благодарен помощи.
схема - стоит 44 полевик - возможно тяжелый для этой мс - подскажите? С2 поставил специально- чуть замедлилась реакция - но не так жестко бьет по двигателю ,ес какие вещи стоит добавить - подскажите , я мог упустить.
R7 - 4.7 Ом
в общем указали мне на мою бестолковость) Спасибо Серег ,чуть позже когда проработаю все моменты в схеме ,со временем беда , выложу здесь и в разделе 494 схем на тл-ке .
Доработали схему - Спасибо огромное Сергею- добавил драйвер и еще пару вешей для стабильной работы . печатка чуть позже .и демонстрация работы)
в схеме допушенна ошибка- и усе молчат -  ептить) - 3 нога в воздухе - 4 - на регулировку. печатка - не собирал - позже с корпусом решу , ес кто соберет - оставьте отзыв - плиз) в смд делать не стал - можно конечно ее еще меньше сделать.
автошим 494.lay6
и не поставил защитный диод(вечно спешу куда-то( ) припаял его прямо на двигатель.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
сейчас по времени появился касяк - по какой-то причине произвольное срабатывание шим - не понятно) - схема требует доработки - чуть позже ей вплотную займусь - и возможно - как мне предлагали - попытаться убавить сопротивление шунта и частоту генератора - я - конечно сильно задрал - все позже - как освобожусь - будет вторая - доработанная версия .
21 минуту назад, BAFI сказал:
...появился касяк...
Он и был раньше... Резистор нужен, однако.
1016687767__494.JPG.689823b6f1e0d0ca829c71b4aab69057.jpg.731543c555c4e0440ccf4f79d58f55ef.jpg
Иначе в верхнем положении движка R5 транзистор Т1 будет "насиловать" Vref.
да- нужно выставить смешение на нем - я прижал его к земле - говорил об этом - но этого мало , нужно попробовать - добавить напряжения смешения - этим можно будет убавить шунт , понизить частоту  и перебрать драйвер , и возможно добавить - то- что вы предложили.
В Вашем ответе "возможно добавить" надо заменить на "обязательно добавить".
А в схеме - tl494 попробовать заменить на sg3524 (один из усилителей ошибки заменен на компаратор тока).
ее легко можно заменить на СГ3525 - просто тогда я интересовался работой тл-ки - применил , здесь больше - убрать кипятильник - спортивный интерес ) и периодическое самопроизвольное срабатывание.
У Вас уже имеется интегрирующий конденсатор в цепи коллектора Т1. Подберите его точнее. А диод лучше убрать, иначе база Т1 отрезана по постоянному току от общего провода (не помешает шунт 10кОм).
он стоит - в доработанной схеме , но - оставить диод по-моему  придется  - хочу попробовать подать напряжение смешения к Т1 - ближе к порогу открытия - это даст срабатывание на малом напряжении и уменьшит сопротивление шунта .имхо
