михаил сенченко
обойти защиту
23 posts in this topic
TIMIK74    687
8 минут назад, михаил сенченко сказал:
отключить защиту короткого замыкание
купить новый.
Dr. West    4005
Шурик, даже такой маломощный, потребляет раз этак 5 больше, чем в состоянии выдать ваш адаптер.
Shahabbas    264
Если отключить защиту - при запуске шуруповёрта блок питания просто сгорит. У шуруповёртов пусковой ток в несколько раз больше того что на нём написано!
Dr. West    4005
Самое простое, в данном случае - взять блок питания от компьютера. 5 вольтовый канал даже на самом старом и никому не нужном блоке там выдает ток с большим запасом.
Shahabbas    264
Минимум 3 Ампера. И всё равно нет гарантии что он не вырубится при включении шуруповёрта или нагрузке на шуруповёрт.
TIMIK74    687
Только что, михаил сенченко сказал:
4.8   600ma
странные параметры для шуроповерта. а так как сказал др.Вест комп БП
Guest Григорий
Guest Григорий
отвёртка 3,6 вольт, вместо батареи конденсатор 22000, зарядное от нокии 800мА, светодиод как индикатор готовности к запуску, зарядное рубиться если стопорит двигатель.
KRAB    5073
11 час назад, михаил сенченко сказал:
хочу сделать шуруповерт от адаптера
очередная жертва средней школы ... как же ты ЖИТЬ собираешься то? :D
11 час назад, Гость Григорий сказал:
:D На старт!
12 часа назад, михаил сенченко сказал:
4.8   600ma
Ты сам шурик покажи,у шурика пусковые токи и ток в нагрузке не тот что в холостую,а скорее всего раз в десять нужен запас.почитай темы по переделки аккум шуриков на  сетевые
В 12.06.2019 в 22:07, михаил сенченко сказал:
Такой тип шуруповёрта от адаптера делать не выгодно, провод всё-таки мешается. Приходилось подобные делать. Там внутри в ручке три элемента по размеру типа пальчиковых батареек. Цена одного элемента 100 руб. Вам надо свои элементы 600 ма\ч заменить под 1500 ма\ч, а лучше под 2000ма\ч. Цена вопроса 300 руб. всего. Я так и менял, люди довольны.
От компьютерного БП выгодно делать только большие шуруповёрты от 12V-14V. Там батарея аккумуляторов состоит из 10-12 элементов и цена вопроса переваливает за 1000 руб. И это за одну батарею ! А ремонт пары батарей выходит в цену нового шуруповёрта.
Я много таких переделывал на провода с питанием от 12V компьютерного БП. Провод делаю гупр и длиной 6 метров, на всю мастерскую хватает, понятно что сечение провода от 1,5 квадрат медь. Если на концы сделать крокодильчики, можно исп. любой аккумулятор - например от мотоцикла или автомобильный. Его одного хватит гораздо дольше. Ведь "родные" аккумуляторы в шуруповёрте как правило имеют ёмкость всего 1300 ма\ч.
.5d04bbf6db3e1_09-.thumb.jpg.05af9e405e780535a6069e9ffdb6bb14.jpg  5d04bc144a9f3_28.thumb.jpg.c1de2cc50cd63399128ea40ead5e669a.jpg
Только выбирать блок питания надо от 18А по 12V. Т.к. при работе шуруповёрта рабочий ток достигает от 6А до 10А. А производители часто "дутые" амперы указывают. И в лучшем случае БП будет просто уходить в защиту, а может и испортиться.
5d04bd10a77cb_02-.thumb.jpg.efa01e7733470b884def78978b6734ac.jpg  5d04bfb3b0051_11-.thumb.jpg.c2f1842cd87876d9ac2821f0d6120c15.jpg
Поэтому 2-х кратный запас по току желателен, да питание меньше просаживается. :-)
Edited by Владислав2
KRAB    5073
10 часов назад, Владислав2 сказал:
вот и не нужно морочить голову с перепаковкой. У нас в цехе сборщикам если комплект АКБ сдох на "шурике" - покупается новый шурик и все ...при этом покупается сразу пара одинаковых "шуриков" всегда и все ....
    • Guest Alex
      By Guest Alex
      Всем привет!
      Подскажите пожалуйста можно ли вместо блока питания 12V - 2,5A подключить 12V - 5A?
    • Guest Алексей
      By Guest Алексей
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой мне нужен переходник или адаптер с коаксиального цифрового выхода spdif  ресивера триколор тв на оптический вход на саундбаре? Не хочу пускать сигнал через телевизор, хочу напрямую, может погромче будет, ибо с триколора тихий звук идет, может в телевизоре проблема, DTS там нет...
    • By spekky
      Добрый день. Никто не делал такую плату? Показалась очень удобной, но продается только в Украине. Печаток различных адаптеров нашел море, какие-то сделал, но этот совмещает в себе вообще все, что мне надо и очень эстетичен. Или может кто-то может помочь с ее покупкой и пересылом? Развести я такую сам не смогу, хоть и понятно, что достаточно даташитов...
    • By jaz240 O_o
      Доброго всем времени суток,так уж вышло что я занимаю музыкой,и у меня есть синтезатор casio 811-ex,но связать его по средством усб с пк невозможно:так как на нём есть только midi вход и выход.Тогда я загорелся этой идеей.Нашел на али дешевый китайский адаптер и заказал его ,когда он ко мне пришёл я был очень разочарован,так как он работал но очень через Очко.Он посылал ошибочные команды на пк,смотрел программой midi-ox,во общем когда я нажимаю клавиши то идут команды без ошибок но когда я нажимаю на педаль сустейна то вместе с педалью нажимается ещё куча других клавиш которые я не трогал так что не берите дешевую китайщину. После долгих мучений мне пришла идея сделать самому такой шнур на меге8 но как выяснялось что схем и прошивок таких адаптеров нету я с трудом нашел на каком то сайте не русского происхождение этот переходник там была и с схема и прошивка и исходники так вот собрал я адаптер и о чудо всё заработало как надо команды шли без ошибок и можно было полноценно играть если бы не одно НО из за которого я и прошу помощи,этот переходник грубо говоря тупит в том плане что если midi команд слишком много например я нажал одновременно 10 клавиш и все их 10 одновременно отпустил то клавиши 2-3 остаются нажатыми то есть адаптер, на отключение этих нот,команды не успел передать их а пропустил,но когда я их отпускаю по очереди то всё ок,Может кто та сможет улучшить код или портировать его на более быстрый контроллер или может есть у кого другие предложения как это чудо сделать лучше Очень Очень прошу ????Всё что есть схема прошивка исходники я вылаживаю на яндека диск и здесь если кто то не может посмотреть пишите я могу и на почту скинуть и на другой диск скинуть например на майловский вот ссылка https://yadi.sk/d/aKHsRfh33QLnpL ,у меня пришла мысль на счёт другого контролера но потом понял что дела наверное не в нём так как разобрал китайский адаптер, и увидел что там стоит кварц на 6 Мгц н а на моём адаптере кварц на 16Мгц да и атмега мне кажется быстрее китыйской чёрной капельки,а нормальной карточки з midi портом нету,во общем я зашёл в тупик HELP????????
      USB-MIDI.rar
    • By iiwanc
      Здравствуйте!
      Как называется резиновая деталь, которая одета на провод и вставлена в адаптер?
      На фото обведено красным.
      Простите за такой вопрос и если не туда написал
    • Я тоже когда то бился за ультралинейность УНЧ...    А потом просто подумал.  Ну есть сейчас и схемы и модули которые перекрывают требуемые к прослушиваемому материалу параметры, за глаза и ж..у. А с учётом моих текущих ресурсов - могу собрать вообще практически ВСЁ. И буквально утонуть в звуке. Только вот смысл? Слушать музыку? Или производить "около спортивные соревнования"?  Германий я бы с удовольствием послушал. Любопытно. Ленинград 002 тем более очень для меня ностальгичен. А он на германии был собран. И лампы я люблю. Хотя они искажают безбожно. И CD и FLAC имеют большее качество чем пластинка, но пластинка - приятнее звучит.  Я давно перестал смотреть на необходимость высокой верности воспроизведения как на постулат. Ибо даже на студии нет такого оборудования, чтобы передать все нюансы живого исполнения. А если мы имеем студийный материал среднего качества, то нафига нам сверх-делализированное воспроизведение?  Конечно Bars прав в том, что задача УНЧ - донести до нас сигнал без искажений и приукрашиваний. Но правда как всегда по-средине. И она очень проста. Как нравится - так и слушай. Нравится лампа - однотактники вам в помощь. Нравится HI-END деньги решат всё. Нравится германий - привет паяльник и мультисим. Хочется просто услышать наиболее близкий студийный материал и при этом не платить тысячи долларов - ищи достойную для тебя плату УНЧ и паяй. А дальше - улучшай хоть до бесконечности. Хоть серебром цельнотянутым межблочники тащи. Лишь бы ты был ДОВОЛЕН. Потому все эти срачи и не имеют смысла. Музыка - это не программа для ЧПУ станка. Это то, что каждый воспринимает по-своему.
    • А почему бы не попробовать химический метод переноса тонера?
    • Это на стр 28. Речь идет про резистор нагрузки (R33 - 3 ком), который нужно подключать ДО шунта. Но во всех схемах он так и остался подключен после шунта.
    • Тогда, наверное, будет все-таки лучше испробовать/проэкспериментировать гремучую смесь спирт:ацетон = 8:3. Пишет, что использует такую консистенцию смеси более 15 лет. И молчал, и хихикал тихонько в уголке, пока братья славяне грели утюги и ложили электростанции от потребляемой энергии. Относительно второго видео:  на 2:40 видим, что Гарет использовал увлажняющую жидкость для снятия лака для сухих и ломких ногтей. Про витамины говорить не стоит. А вот какие-либо смягчающие и сохраняющие жидкость компоненты наверное все-таки присутствуют. На вскидку, по быстрому, приходит на ум глицерин. Т.е. как-то ослабленный ацетон с глицерином. И скорее всего, с тем же спиртом. Т.е. снова приходим к варианту 8:3. Все это догадки. Нужно пробовать. Тем более, что ничего не теряется. Платы все те же остаются нерезанные и нанесенный или размазанный тонер легко смыть тем же ацетоном. Если кто опробует какой-либо вариант - отпишитесь. Жизнь у друзей-радиолюбителей станет легче, жить станет веселей. ПыСы: Сам в данный момент не могу испробовать. Занят с утра до ночи. Да и рабочего места у меня нет пока кроме табуретки. А ночью на кухне разводить химлабораторию для всей семьи уже не камильфо. Воздух очищен и охлажден кондишкой. Так что я пока диванный радиолюбитель. Метод можно будет назвать вашим именем. По крайней мере - название пока вакантно. Ну, например Лазерно-Химический метод/способ Петрова (по аналогии с ЛУТ). Т.е. ЛХМ или ЛХС Петрова. Шучу. А результат все же интересен. С уважением
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
