Вариатор УОЗ на катушку зажигания
1 минуту назад, Borodach сказал:
, что об ЭТОМ знаете ВЫ
ТС спросил, я ответил.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
Моторы, сконструированные для работы на бензине, действительно портятся от газа, т.к. газ и бензин - это РАЗНЫЕ топлива.
Именно по этой причине никто в мире не делает битопливнвх моторов.
Хоть бензин и различается с газом, но это совсем не значит, что газ испортит бензиновый мотор. Вот наоборот, заточенный под газ мотор очень быстро испортится от работы на бензине. ))
Не делают битопливных только потому, что мотор не будет оптимально хорошо работать на обоих видах топлива. Я для себя максимально дорабатывал мотор для работы на газу, но из-за этого, эксплуатация на бензине была не основной, а только для пуска и разогрева зимой и доехать до газовой заправки. Ну или открывать не на полную гашетку.  Заводских газовых моторов выпускать не рационально. Всё-таки спрос на них не очень большой.
4 минуты назад, Praktic сказал:
Давайте так - сначала ознакомьтесь с материалом, который я Вам сбросил, а потом будете спорить.
Потому как участвовать в газосраче я не намерен.
5 минут назад, ART_ME сказал:
С кем спорить? - я не собираюсь спорить с автором статьи. Нафиг он мне сдался! Таких статей от разных умников и антирекламщиков до хрена и больше!
2 часа назад, ART_ME сказал:
Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
4 часа назад, Praktic сказал:
Представление о том, что вот как перевели на газ, так движок и сдох - неверно. Речь идет не о выходе клапанов из строя, а об их повышенном износе. Износ этот зависит от многих факторов, в т.ч. и никак не связанных с газом. В результате мы имеем лотерею - кто-то залетел на покупку новой головы через месяц после перехода на газ, кто-то проездил на газу пока кузов не сгнил.
Исходя из этого мне представляется вполне целесообразным переводить на газ изделия отечественного автопрома, а также вконец  ушатанные иномарки.
Изменено пользователем ART_ME
40 минут назад, ART_ME сказал:
Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.
48 минут назад, ART_ME сказал:
А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал.
зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
Если посмотреть по факту, то двигатели и клапана, в частности,  больше страдают как раз при эксплуатации на бензине. Топливо оседает на стенках цилиндров, смывается маслянная плёнка, это провоцирует повышенный износ поршневой и стенок цилиндров.  Снижается компрессия, повышается давление картерных газов, появляется сильный нагар и, как следствие, двигатель приходится ремонтировать, либо регулярно чистить разными жидкостями, что, в любом случае, не решает всех перечисленных проблем ...
При экслпуатации на газу  такого износа и отложений, практически, не происходит. При вскрытии головки, все детали чистые, без следов износа и нагара, масло в идеальном состянии даже перед очередной заменой. Отложения на внутренних поверхностях двигателя от сажи и продуктов износа отсутствуют, что так же радует...
https://vk.com/topic-53043416_28434815
 В любом случае, что бы понять, что лучше, газ или бензин, надо поездить с ГБО, хотя бы, один-два года, тогда все вопросы на чём эксплуатировать свою машину, сразу отпадут.
В общем, вышеприведенная схема оказалась неработоспособной - очевидно ЭБУ напрямую управляет накоплением энергии в катушках зажигания.
Поэтому прикупил еще аналогичную катушку зажигания, решил переделать так:
На обмотках газовых клапанов и особенно на катушках зажигания, возникают импульсы амплитудой более четырёхсот вольт, поэтому оптроны могут не выдержать.
23 часа назад, Borodach сказал:
Да, это есть.
Я поставил шунтирующие диоды к катушкам зажигания, надо еще и шунтирующие резисторы к катушкам зажигания и катушке газового клапана.
Начинаю переделку по такой схеме:
2 часа назад, alex---1967 сказал:
Ты хочешь сказать, что с этими диодами искра на свечах есть?
