Вариатор УОЗ на катушку зажигания
Всем привет!
С некоторых пор установил на свое авто газобаллонное оборудование. Все вроде нормально, но проседают выпускные клапана.
Пробовал поставить вариатор УОЗ марки 60-2  - не понравилось - довольно часто появляются ошибки по пропускам воспламенения.
Вариатор снял.   Пришел к выводу, что надо менять сигнал не с ДПКВ, а менять сигнал непосредственно на управление катушкой зажигания.
Вот, несколько поразмыслив, набросал такую пока схему:
Хочу , чтобы компетентные люди конструктивно критикнули.    Детали в наличии имеются.
 В минимальном варианте можно было бы обойтись и без сигналов с ДПКВ, но, боюсь, точность будет низкая...
Тоже не понял с клапанами. )) Может пропуски от того, что для пробоя газовой смеси требуется напряжение раза в полтора выше? Для этого лучше CDI использовать или катушки более высоковольные поставить. Провода низкоомные.
Эксплуатирую уже пятую машину с ГБО и никаких проблем с эксплуатацией не наблюдаю. Единственное, в машинах с карбюратором приходилось не много подстраивать зажигание, на последних версиях для двигателей с впрыском  этого делать не требуется ... :)
Пробивное не больше чем на 2 КВ увеличивается на газу . Проблема легко разрешается с применением иридиевых свечей из серией Денсо  ТТ . Они снижают пробивное напряжение на 5 КВ  поскольку  центральны электрод  очень острый . Я даже увеличиваю на 0.2мм искровой зазор когда перехожу с обычных свечах на иридиевые и всё работает лучше нормального ( тоже применяю индексирование свечей что очень помогает быстрого сгорания смеси и однообразно по все камеры сгорания ) .
Проблемы с выпускных клапанов обычно имеют водители которые часто и продолжительно гоняют над 4-5000 оборотов в минуту или те которые регулирует тепловые зазоры только после появления проблемы .
49 минут назад, К.Т. сказал:
Проблема легко разрешается с применением иридиевых свечей...
Надуманная проблема,  всё прекрасно работает на штатных свечах зажигания.
Системы зажигания  имеют довольно большой запас по пробивного напряжения  так что согласен что и проблема повышения пробивного напряжения на газу  не так  и острая ,но разница при том чувствительная после замены обычных свечей на иридиевых и после увеличения зазора и индексирования свечей есть .
Эксплуатировал иридиевые, двухконтактные, четырёхконтактные  и всякие разные, которые попадались, разницы не замечал, а вот на бензине разница ощущалась, особенно на "уставших" движках ... :)
В 13.06.2019 в 13:17, Borodach сказал:
И сколько в Ваших руках провела каждая машинка с момента перевода её на ГБО?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Не буду загрязнять больше тему автора ( которому и извиняюсь) !
Кто хочет пусть верить или не верить для меня это не проблема , просто хотел поделиться своём  опытом, я наверно последний  которы будет искать лечение дохлого мотора посредством замены свечей при том не из самых дешёвых таких :)
. Иридиевая ТТ технология( точнее , идеи которые заложены в эту технологию) не пришла с праздного места. Долгие годы в автоспортах затачивали конусно центрального электрода чтобы добиться понижения пробивного напряжения , снижение массы метала в начального очага горения ( чтобы тепло меньше отнималось из пламеня что и ускоряет процесс его распространения) и как-то раскрыть междуэлектродного пространства для более легкого прохождения смеси и её более интенсивное взаимодействие с искрой . По те же самые причины обрабатывали и массового электрода укорачивая его так что его край совпадал с центром центрального  и затачивали конца как зубило и т.д. При том наверно уже догадываетесь что долговечность так обработанных свечей длилась не больше одной гонкой но все таки  они заморачивались это делать  потому что были положительные результаты. То же самое с индексирование свечей . Если проверите куда  ваши искровые  зазоры смотрят наверно удивитесь что обычно в одном и редко только в двух из четырёх цилиндрах свечи сориентированные более менее правильно. Это приводить к том что процесс сгорания в тех цилиндров в которых свечи  сориентированы неправильно смесь горит медленнее , эти цилиндры работают менее эффективно и их вклад в  общего производство крутящего момента и мощности меньше .
Для моторов которые работают на газу каждое ускорение процесса сгорания гораздо важнее чем для моторы работающие на бензине, поскольку газовоздушная смесь горит медленнее бензовоздушной  и моторы обычно оптимизированные ( по степени сжатия ) для работу на бензине .
Изменено пользователем К.Т.
Прибавление снимок
3 часа назад, Borodach сказал:
где-то до 150000 км ...
Если Вы не таксист, то исходя из годового пробега 20 тыс. км  Вы проездили на газе более 35 лет.
Изменено пользователем ART_ME
А что за машина то? Переводя на газ, лучше ставить двухрежимные прошивки. Думаю легче прошить основной контроллер, чем изобретать схемы. В сети валом всяких прошивок. Кроме УОЗ, там много подводных камней.
35 минут назад, ART_ME сказал:
Почти так и есть, вот только годовой пробег у меня получается в районе тридцати т.км. - работа довольно-таки далеко от дома. И можно учесть три Оки моего бати, которые так же были на газу и мне приходилось их обслуживать ... :)
2 минуты назад, Borodach сказал:
Гм.... а остальные машинки тоже типа  оки?
Почему же?  Были, в основном, ВАЗы, начиная от 2102, далее 2105, 2104, 2106, 2107, 2109, 21011, 21012, 21119, 219410, BMW7 несколько штук, правда, на газу была всего одна. Ока, так же, была газовая. Купил вместо мотороллера, но 100т.км я на ней, безусловно, не проехал, но тысяч пятьдесят, точно ... :)
Газ, конечно, не на все ставил, но те, которые оставались на долго, дооснащал.
12 часа назад, К.Т. сказал:
Думаю, что автор имел ввиду что-то иное. Никакой связи проседания клапанов от кручения мотора на 5 т.об/мин. нет.
3 часа назад, К.Т. сказал:
Если и затачивали свечи в автоспорте, то в далёких 80годах. Да и то вряд-ли, ведь температура разогретого электрода на порядок меньше температуры искры и особой роли не играет.  В автоспорте используют более мощное зажигание CDI с током искры до 2А.
Проседание клапанов  - быстрый, или повышенный износ выпускных клапанов и седел клапанов на автомобилях, работающих на газе.
Да, вовсе не у всех такое случается.  Но если наш модератор 35 лет ездил на газу, пусть не притворяется, что не слыхал об этом.
Что есть тому причиной - вопрос спорный, причин называют много, здесь, мне думается , не место для обсуждения этого явления.
Явление это объективно существует, и методы лечения тоже давно разработаны - перепрошивка под газ, двухрежимные прошивки,
механическое изменение положения датчиков, увеличение степени сжатия, лубрикаторы,  довпрыск бензина,вариаторы изменяющие УОЗ.
Может еще чего забыл? - не суть.   Суть - у всех этих методов есть свои преимущества и недостатки. Здесь, опять же , не место
 для их всестороннего обсасывания.
   Я пробовал несколько разных методов.
  Когда пробовал ставить вариатор УОЗ   (www.60-2.ru)  появлялись ошибки по пропускам воспламенения.
 Ошибки - только когда подключен вариатор УОЗ. И такое не только у меня.  И не только с вариатором 60-2.
Обсуждать это без знания схемотехники вариаторов УОЗ и знания софта ЭБУ тоже считаю бессмысленным здесь.
  Что хочу сделать на данный момент - менять только УОЗ, не трогая всего остального.
   Для этого и разработал вышеприведенную схему и просил рассмотреть ее с технической точки зрения.
    Предполагается, что этот девайс я могу воткнуть в разрыв между штатной катушкой зажигания и  штатной проводкой. При необходимости - за три секунды восстановить штатную электросхему авто.
 Схема представляет собой:
- во-первых, обманку для ЭБУ, имитирующую катушки зажигания.   Вот тут я сомневаюсь и прошу совета у людей, понимающих
устройство ЭБУ Бош 7,9,7  -  прокатит ли такая высокоомная обманка, или же ЭБУ чувствует ток через катушку зажигания?
- во-вторых, ключи для непосредственного управления катушками зажигания (транзисторы IGBT с соответствующим драйвером).
- в-третьих, часть схемы задействуется в определении скорости вращения коленвала путем считывания сигналов ДПКВ.
  Эту часть схемы - каюсь - практически целиком содрал где-то на этом форуме.  Тут я тоже сомневаюсь - не будет ли
 сильно шунтировать эта часть сигналы, идущие непосредственно в ЭБУ Бош 7.9.7. ?  Может, вообще без этой части
 обойтись?  Но можно ли тогда обеспечить достаточную точность?
   Во всем рунете нашел только два примера подобного рода устройств и то без подробностей...
Напоследок прошу не засорять тему совсем уж не относящимися к делу вещами...
Изменено пользователем alex---1967
Связь есть и это температура внутренности камеры  сгорания  ,нагрузка двигателя в таких режимов тоже велика , не только обороты . Когда двигатель работает на бензине топливо поступает в камеру сгорания в жидкой форме . Испарения капли топлива ( фазовой переход жидкость -пары ) отнимает больше теплоты ( чем на газу)из камеры сгорания и в частности выпускного клапана и его седла и помогает их охлаждения что не происходит в случае с газовым топливам когда топливо поступает уже в газообразном состоянием. По те же причины некоторые газовые ЕБУ впрыскивают дополнительно бензина или переходят только на бензине в таких режимов.
Да , заточки свечей делали когда платиновые , иридиевые и родиевые свечи не ещё существовали , зачем сейчас это надо делать :) Имеется ввиду не теплообмен между искрой и электродов а между начального очага пламени и электродов свечей.
О влиянии зажигания ( энергия и продолжительност искры ) в этом форуме предполагается всем надо знать :) но там тоже есть какие то нюансы а именно баланс между затраченной энергии на создание мощной искрой и прибыль в смысле увеличения эффективности горения  от этого, тоже быстрой эрозией электродов , сопровождающие высокие нива электромагнитных смущениях и т.д.
Изменения УОЗ не разрешает а маскирует проблема . Проблема в том что мы пользуемся двигателям  изначально спроектированные для работу на бензине ( степень сжатия , материалы и т.д.) . Для хорошей работы на газу желательна степень сжатия 11-12 , тогда и процесс сгорания будет происходить быстрее , эффективность соответственно возрастает  ( больше части теплоты трансформируется в механической энергией соответственно меньше нагрева камеры сгорания и перегрев выпускных.
Снова извиняюсь больше не буду загрязнят :)
4 часа назад, alex---1967 сказал:
А я и не "притворяюсь",  безусловно, "слыхал". Да и как не "слыхать", если проработал на ВАЗовском центре  около семи лет, а у диллера BMW все двадцать.
Мало того, пришлось тестировать и диагностировать немецкие системы впрыска  для Российских условий эксплуатации. Правда у нас она не пошласлишком грязный у нас газ был в то время  и форсунки очень быстро забивались, ведь впрыск производился в жидкой фазе.  Но могу сказать, что за всё это время ни у меня, ни у тех, кого я обслуживал, никаких прогаров("просадок" :) ) выпускных клапанов не было. Главное правильно выставить зажигание и СО ...
7 часов назад, alex---1967 сказал:
Браво!
Повышенный износ клапанов на моторе с ГБО  - прямое следствие применения на бензиновом двигателе непригодного для него топлива - газа. Двигатели для газа существуют, часто имеют обозначение CNG. Битопливных двигателей не существует, попытки их разработки закончились неудачей.
5 минут назад, Borodach сказал:
А миллионы мужиков-то и не знают
Вышесказанное выше мною к бешенным табуреткам и прочему такому же не относятся.
