Guest Сергей
Один вентилятор, два выключателя.
29 posts in this topic
Guest Сергей
Guest Сергей
Доброй ночи!) вопрос изъеденный но меня мучает.
как подключить один вентилятор на раздельные туалет и ванну с разными выключателями на свет, что-бы при включении сета в одном, не загорался свет в другом.
Есть-ли диоды на 220в переменного тока???
возможно-ли подключение как на картинке?CCD62D4D-4864-4E21-97F6-0C3D49EFABD1.thumb.jpeg.1ae8120f51ff7e5d1af9e7af77d0aa5d.jpeg
если нет подскажите пути решения.
KRAB    5073
6 часов назад, Гость Сергей сказал:
не поверишь, но есть и на 10000 вольт :D
sanya110    354
Не годится: на Вашей схеме лампочки с двумя выводами, а на картинке автора - особые, черырехвыводные, тут парой контактных групп уже никак не обойтись :D.
Dr. West    4005
Проходной выключатель здесь не поможет. Либо выключатели с двумя контактными группами (редкость в настенном исполнении), либо  два промежуточных реле.
Предложил бы ещё свой вариант с фотореле, но автор не потянет такое, думаю.
Trisector    176
1 час назад, Dr. West сказал:
Насколько я знаю, у каких-то торговых марок на двухклавишный выключатель можно поставить одну большую клавишу от одноклавишного.
Можно в магазине проверить.
Edited by Trisector
Dr. West    4005
Да, у многих выключателей можно сделать такую перестановку. Но для этого надо купить 4 выключателя и два из них потом выбросить, что несколько накладно.:unknw:
Как вариант - склеить между собой клавиши у двойного выключателя.
Trisector    176
29 минут назад, Dr. West сказал:
Так механизмы и клавиши отдельно продаются:
КЭС    1380
49 минут назад, nvju1967 сказал:
Должна работать
А моторчику не поплохеет от постоянки?
Guest не авторизован
50 минут назад, proba сказал:
такой вариант...
Рисовать не умею, но есть идея...
1 час назад, КЭС сказал:
Если вместо моторчика - реле, которое будет управлять моторчиком?
ПС. Забыл сказать: у меня на одном проводе есть реле тока, с помощью которого контролируется штук ??? лампочек, станков, приборов, ..., - короче - вся мастерская на предмет "всё ли я выключил?".
Guest Сергей
Guest Сергей
Flaconist в предложенной теме насколько вариантов но готовые решения занимают много места и стоят каких то денег. А воткнуть два диода в провод минимум места и минимум по цене. Просто на сколько это грамотно?
Интересны варианты по проще, по минимум места и цене.
Dr.West вы говорили про два промежуточных реле. Схемка не набросаете? Ну ли кто-нибудь кто знает о чем речь.
Proba не опишите что есть что на вашей схеме, что за диод на 3вольта, не погорит ли он от 220в? И что в желтом квадрате? Фотореле?
прямоугольник- резистор? Наминал?
По большому счету мне не нужны всякие задержки времени вкл. Откл. Просто чтобы при включении света в одном помещении не включался в другом, а только вентилятор и что-бы при включении одно а затем второго небыли КЗ...
 Утвердить
Guest Сергей
Guest Сергей
Ну вроде нашел решение своего вопроса) Единственное что: помогите найти подобное реле в СПБ в "Чип и Дип" и "Микронике"
Проще говоря ткните носом в реле если подобные существуют.
proba    181
11 час назад, Гость Сергей сказал:
1. Это трёх вольтовый  стабилитрон(с рабочим током не ниже чем у ламп)
2.В желтом квадрате опто симистор например MOC 3023
57 минут назад, Бронюс сказал:
Укажите как потечёт ток хоть в одном периоде
Yurkin2015    361
Обычно туалетный вентилятор по мощности значительно меньше, чем лампочки. Поэтому можно сделать вот так.
Edited by Yurkin2015
DedLogoped    102
12 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Нельзя. Нижние выводы лампочек в реалиях жилья Вы не изолируете друг от друга. Ну разве что применить развязывающие трансформаторы. И придумать куда их "втулить"...
Edited by DedLogoped
мелкие изменения
Guest гость
Guest гость
В 13.06.2019 в 02:09, Гость Сергей сказал:
вопрос изъеденный
На Вашей первой схеме М заменить на реле, с помощью которого управлять вентилятором. Все это уместится в спичечный коробок. Вот только тип реле я назвать не могу - не знаю.
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.
