Один вентилятор, два выключателя.
Гость Сергей
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
Проще говоря ткните носом в реле если подобные существуют
Можно использовать не реле напряжения  а самодельное герконовое реле тока  ,в цепи каждой лампы своё.А уже герконами  коммутировать вентилятор (либо напрямую либо через симистор)
Ув. DedLogoped в вашей схеме фаза взята до выключателя что в уже сделанной квартире не возможно. У меня висят два светильника и сейчас необходимо вкорячить вытяжку.
Именно так, как на схеме нарисовано и должна приходить фаза на блок выключателей в правильно выполненной проводке.
12 часа назад, Гость Сергей сказал:
тогда поменяйте на схеме слова - фаза и ноль, и делайте.
Просто человек ,,вооообще,, нИкак ,нЕчего непонимает даже в разводке квартирной,ему реле не подключить,меняй фазу(хотя все правильно нарисовали),неменяй,ему ровно...
Дорогой гость Сергей,тебе нужно найти реле на 220,протянуть по одному проводу от лампочек из каждого места посещения ,,фазного,,,который идет от двойного выключателя и хотябы один нулевой с любой лампочки...и всё соединить согласно схеме начертанной специально для вас очень подробно,даже в цвете соответствующим ,подписанному каждым элиментом,это ты понимаешь?если и это страшно,не нужно ручки к проводам тянуть....
Изменено пользователем Серж Вамп
20 часов назад, Гость Сергей сказал:
У Вас квартирный щиток находится после выключателей чтоли?
В самом начале Вы говорили, что речь идёт про ванную и туалет. А в них как обычно потолки делаются подвесными, то бишь из реек. В таком случае нет никакой проблемы: разобрать немного потолок в ванной и туалете, просверлить за потолком отверстие в стене между ними, и протянуть одну-единственную жилку от проводов к лампочкам, и возле любого из проводов установить реле и уже от реле протянуть провод к вентиллятору. Ну разве что потолки у Вас из гипсокартона сделаны, и светильники размещены не в потолках, а висят на стенах с выходящими из-под плитки проводами: тогда да, придётся заморачиваться кабель-каналами на стене, думать куда спрятать реле, нарушать вобщем всю красоту и эстетику. Или если питание квартиры трёх фазное, и на ванную и туалет приходят разные фазы - тогда так же придётся переводить оба выключателя на одну фазу (в щитке группы переключить на одну фазу), чтобы исключить сквозную дугу между контактами реле во время включения/выключения онного...
А реле выше я представил как один из вариантов, который доступен в большинстве строительных рынков и магазинов электрики, коих в разы больше чем магазинов радиодеталей. А можете вместо реле хоть магнитный пускатель воткнуть - результат будет тот же, окромя звуков в работе и размеров...
@Borodach - мудератор.
А я не стал запариваться, чтобы не откладывать и сделал побыстрей -  параллелил туалет с ванной. Удобно тем, что тащить провод нужно только от туалетной лампы.   Лампочки светодиодные, совсем мизер жрут. В туалете 8 вт, а в ванной чуть больше. Года три работает и дорабатывать уже и в мыслях нет. А сначала тоже хотел релюху поставить для развязки.
Все посещают тему чаще,чем автор.его или фаза стуканула или забил он на вентиляцию
Поставь фото реле для вертилятора с двумя датчиками в каждом помещении,где бымне включил,вертилятор будет работать и даже с задержкой по выключению... конечно если есть отдельно фаза...
