А нахрена вообще SEPIC нужен? Он применим, если выходное напряжение нужно той же полярности, что и входное. А если нагрузка двухполюсная - с задачей великолепно справится инвертирующий преобразователь. И проще и мощнее.
Алексей, ты не понял. инвертировать там не надо.
он хочет сепиком повышать, когда солнечная панель дает меньше, чем требуется на выходе.
но повышать там в этом случае уже не чего. если эдс маленькая, то и ток панель не сможет уже давать, чтобы кормить нагрузку.
Володя, я как раз всё прекрасно понял. Это ты не догоняешь.
Инвертирующий преобразователь прекрасно работает при ЛЮБОМ соотношении входного и выходного напряжений. Если пофиг полярность ДВУХПОЛЮСНОЙ нагрузки.
http://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Единственный случай, когда без SEPIC не обойтись - если полярность подключения нагрузки такая же, как и полярность входного напряжения (частный случай - минус общий).
тут ты прав - инвертирующий с успехом заменит сепик, когда не нужен общий минус.
