плату при горячем лужении действительно гнёт, с двухсторонними несколько лучше ситуация, можно закрепить каким-либо образом при лужении или после лужения выгнуть в обратнуую сторону
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 минут назад, oleg_s сказал:
Скорее ее гнет при слишком горячем, когда текстолит пережаривается. Ибо на заводах используют именно горячее лужение (HASL).
2 часа назад, Роман приморье сказал:
Сегодня изготовил плату , облудил . И она прогнулась .... Как победить  ?
Жидкое олово или сплав Розе, снятый при облуживании резиновым шпателем до тончайшего слоя. Так и победишь.
Притянуть плату к ДСП - вариант. Можно использовать предварительный подогрев. Положить плату на утюг, если площадь позволяет. Сплав Розе - не вариант. Уже раз 100 эта тема поднималась. При вибрации припой просто отлетает от меди при лужении Розе.
@BARS_ , да, купил недавно литр, для себя буду им покрывать, оно даёт матовое покрытие.
Изменено пользователем oleg_s
Я покупал у ребят, которые платы на заказ делают и на форуме продают. Оно даже со временем не темнеет и паяется отлично.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Лужение Розе мне не понравилось, использую его для отпаивания массивных элементов с многослойных плат и для припаивания "брюшка"(термалпада) некоторых микросхем
4 часа назад, BARS_ сказал:
Усадка метала. Жидкость при кристаллизации расширяется, металл наоборот, уменьшается в объеме.
Для предотвращения лудить частями, по типу как при сварке -прихватками.
Провод так же припаивать не разом, а частями.
Высший же пилотаж - гальваническое наращивание меди.
5 часов назад, chip-chip сказал:
Да вы его готовить не умеете. Мажете, поди, как масло на хлеб :crazy:
6 часов назад, _abk_ сказал:
На поверхности остается полупрозрачный слой, который растворяется при пайке в припое. Даже если феном с пастой паять.
Подведем итоги. Самодельную плату " силовую " желательно лудить , придав ей обратный изгиб . Слегка , например как тут предлагалось " притянуть с ДСП . Но в цент платы снизу положить проволочку 1 мм . Ну у меня плату примерно на 1 мм повело . Поэтому 1 мм снизу .
я примерно так и делал, когда узкую длинную(4x150мм) линейку светодиодов изготавливал
