Трансформатор силовой EDCOR XPWR104 продам в Мск
Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
Mounting Powder coated steel end bells
Color RAL 5010 Gentian Blue
Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
