усилитель для небольших колоночек на германии 10вт
Оговорюсь сразу. Я не сильно разбираюсь в усилителях и как они работают. Но оч хочу германиевый усь потому прошу совета
собрал на макетке схемку с сайта Простой германиевый усилитель мощности. убрал выходные транзисторы, оставив гтшки.  как советовал создатель статьи в этом случае перекинул резистор R13 в эмитер VT5, напряжение снижено до 24в, 404 и 402 с индексом Г не нашел поставил Б.
Подстроечником R11 получаю около 20мВ напряжения на R12, ток коллектора VT4 3мА (так советовал создатель).  В итоге что имею, работает только нижнее плече по схеме. гт402 остается холодной как не нагружай напряжение на базе 0. у гт404 около 400мВ. крутил подстроечник не
удается выставить одинаковые показатели на резисторах R12, R13 обоих плеч. разница в несколько раз.
Вернул резистор R13 обратно. Если правильно понимаю резистор R11 регулирует сразу всю пару. Ну и крутанул я выравнивая его аж на 300мВ на резисторах. ток коллекторов боюсь измерять,  ну и на базах тоже самое напряжение.
Играет и так и так. Но во втором случае тепленькие))) оба выходных транзистора. думаю так правильно.
Как же так? Как правильно? ЧЕ делать?
да... нагрузка 25 ом пока тестирую через наушники, исходник схемы и ту с которой работаю прикладываю
Если надо совсем простой - соберите "черный холодильник" с соседнего форума: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Хотите действительно хороший германиевый УНЧ, который не уступит по качеству большинству хороших силиконовых, собирайте Цирклотрон Д3 (у цирклотрона С высокое выходное):
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
С уважением, Юрий.
2 часа назад, Yurik_V сказал:
Мой то уже собран ПОЧТИ
Вы подбирали транзисторы по коэффициенту усиления?
Для транзисторов с индексом Б надо снижать напряжение питания до +-12 вольт.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
1 час назад, Yurik_V сказал:
По h21э вы имеете в виду? в одном канале повезло попались с усилением 233 и 240, в другом похуже 130 и 173. iкбо у них минимальный.  Специально собирал приспособу для проверки транзисторов. Но это тут не причем! По поводу питания, схема двухполярная по 12в ( в общем 24в) разве не 12в проходит через каждое плечо? Если не прав то буду искать с индексом Г (есть у меня И пойдут ли они?). И основной вопрос где должен стоять у меня резистор r13 в коллекторе или эмитере?
С бэтой или Вы ошиблись в подсчётах или транзисторы не совсем исправны. Если у Вас сейчас двухполярное питание 12 вольт, то надо пересчитывать сопротивление резисторов. Попробуйте в Мультисиме нарисовать эту схему и посмотреть токи транзисторов при питании +-25V, а потом добиться тех же показаний изменением резисторов при питании +-12V.
С уважением, Юрий.
Там за счет тока утечки такое усиление прибор показал. Для старых транзисторов и приборы старые нужны, где ток базы настроить можно и результат самому высчитывать придётся.
На это и намек
Если хочется германия, то самый стабильно-простой вариант усилитель по типу эллиотовского.
ОУ+выходной каскад на германии. Характер звука сохраняется, а проблем минимум.
Макетил такой, взяв за основу Lynx HA46
Изменено пользователем Ulis
402-404 10 Вт не потянут однозначно, а 0,5-1 Вт Lynx HA46 выдает легко и регулярно, причем на 402-404 доп радиаторы не вешал. Но ЧХ  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0 на нагрузку 4 Ом играет намного лучше.
Естественно не потянут. С радиаторами 1 ватт легко. Его и достаточно бывает вполне для прослушивания.
14 минуты назад, MaratAM сказал:
Полосу у ЧХ кто нибудь мерял? Сколько там, килогерц 12-14 по итогу?
Дешево и сердито: выходные П4Б, около 10Вт на выходе. Пару лет такой работает, как околокомпьютерный. У меня запитано всё от двухполярного стабилизатора 16В.
24.04.2018.lay6
2 часа назад, Ulis сказал:
Полоса у ЧХ в некоторой степени зависит от года выпуска П4Б. С более ранними уже. У меня транзисторы 80 года, по 0Дб до 16-ти с небольшим кГц.
С уважением, Юрий.
5 часов назад, Ulis сказал:
До 120-130 КГц ровно, потом начинает спадать и растет ток. Смотрел на П4Б и на чешских ASZ1016.Меандр до 100 КГц но греются сильно.
2 часа назад, MaratAM сказал:
Я не про транзистор спросил, а про усилитель в целом.
23 минуты назад, MaratAM сказал:
Так я и писал про усилитель в целом, транзисторы это те которые использовал на выходе.
А ОУ какой?
5 минут назад, Romanchek82 сказал:
Ну ясно. "Теплый ламповый" германий...
Как будто это что то плохое?
Не, мужики, ну внатуре! Ну скока можно обсасывать эти лампы и германий?? Ну вот я собрал усилитель (ОМ2) - послушал. Звучит великолепно. Но речь не о нём. Слушаю через AIMP. В нем шкурки разные есть, в том числе под "Юпитер 203 стерео". Так ***** реально, C.C. Catch звучит гораздо лучше чем на стандартном плагине! Выньте башку омута аудиофилии и научитесь слушать музыку, а не конденсаторы с транзисторами. И молодым пацанам мозг не забивайте.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
