At49f040a
Aeore
1. Можно ли в сабже и похожих защитить данные от чтения ? Т.е. что бы прочитать внешне флеш было нельзя ?
2. Дайте пример работы с ней с помощью микроконтроллера, что бы даташит читать не очень внимательно :), не наступать на грабли и не изобретать велосипедов.
* Origin: I live... somewhere in time!
Можно :) Нужно отрезать все ножки кроме питания :) И подать на ней на 10 секунд 220 вольт.. Потом уже данные точно никтонепрочитает никогда...
Непонятно мене какой смсл имеет записывать данные и потом их не читать??? Хотя есть теоретически и тип памяти write only :)
Если нужно данные криптовать - то так и надо говорить.. Тогда ещё нужно знать какой камень и сколько есть места в памяти на всё это добро.. Потому что критование имеет довольно тяжелый код...
Изменено пользователем wowa
Хе.. я не об этом.. Например, подается на чип команда, а потом код доступа. После этого чип можно читать. Без знания кода доступа прочитать чип нельзя.
Да мне не свое защищать, мне чужое читать :)) Нужно размножить одну флешку для ее же блага.
Данная микруха чистая память, никакой защиты в нет и быть не может..
Спасибо, это то, что я и хотел услышать.
