Не работает новая 25Q128 в ресивере GS8306
 Добрый день. Проблема в следующем. На приёмнике спутникового телевидения триколор GS8306 слетела прошивка. Перепрошил микросхему SPI Winbond  25Q128BVFG при помощи программы AsProgrammer 1.4.0 и программатора CH341A. При верификации программа сообщила об ошибке по одному из адресов, но аппарат даже с этой ошибкой заработал. Т.к. в наличии были новые микросхемы Winbond  25Q128BVFG то решил от греха подальше прошить новую и установить в аппарат. При перепрошивке и верификации проблем в отличии от старой микросхемы не было. Но аппарат с новой микросхемой отказывается работать. Прошил ещё одну новую микросхему - та же история.  Ставил эти "не работающие" микросхемы с соответствующей прошивкой в МФУ HP1536 - работают без проблем. Перед прошивкой микросхемы стираю и проверяю на чистоту. После прошивки дополнительно провожу верификацию.
В чём может быть причина такого поведения? Может ли ресивер GS8306 не работать из за того что проверяет серийный номер флешки и из-за несовпадения блокируется?
может, а может
2 часа назад, servisinzhenerpavlenko сказал:
на старом чипе закрыт от записи какой-то блок с нужной информацией, ресивер трет/пишет в этот блок, но читает правильный код. на других чипах будет читать нули.
41 минуту назад, IMXO сказал:
может, а может
Ещё два раза перезаписал заводскую флешку, оба раза верификация прошла без ошибок.
Как поменять серийный номер флешки не нашёл. В итоге решил остановится на следующем. Оставить приёмник как есть, а если опять слетит прошивка  купить Б/У приёмник. Благо их в достатке продаётся на интернет барахолках.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
  • Похожий контент
