Не работает новая 25Q128 в ресивере GS8306
 Добрый день. Проблема в следующем. На приёмнике спутникового телевидения триколор GS8306 слетела прошивка. Перепрошил микросхему SPI Winbond  25Q128BVFG при помощи программы AsProgrammer 1.4.0 и программатора CH341A. При верификации программа сообщила об ошибке по одному из адресов, но аппарат даже с этой ошибкой заработал. Т.к. в наличии были новые микросхемы Winbond  25Q128BVFG то решил от греха подальше прошить новую и установить в аппарат. При перепрошивке и верификации проблем в отличии от старой микросхемы не было. Но аппарат с новой микросхемой отказывается работать. Прошил ещё одну новую микросхему - та же история.  Ставил эти "не работающие" микросхемы с соответствующей прошивкой в МФУ HP1536 - работают без проблем. Перед прошивкой микросхемы стираю и проверяю на чистоту. После прошивки дополнительно провожу верификацию.
В чём может быть причина такого поведения? Может ли ресивер GS8306 не работать из за того что проверяет серийный номер флешки и из-за несовпадения блокируется?
может, а может
2 часа назад, servisinzhenerpavlenko сказал:
на старом чипе закрыт от записи какой-то блок с нужной информацией, ресивер трет/пишет в этот блок, но читает правильный код. на других чипах будет читать нули.
41 минуту назад, IMXO сказал:
может, а может
Ещё два раза перезаписал заводскую флешку, оба раза верификация прошла без ошибок.
Как поменять серийный номер флешки не нашёл. В итоге решил остановится на следующем. Оставить приёмник как есть, а если опять слетит прошивка  купить Б/У приёмник. Благо их в достатке продаётся на интернет барахолках.
