federal24
Сплит система почти сразу выключается
22 posts in this topic
federal24    16
Здоров орлы, включаю сплитуху запускается внутренний блок, дует воздух, через какое то время запускается наружный и сразу (а бывает и секунд через 20-30) сплит делает пик, полностью выключается, то есть шторки закрываются и всё.
В чем может быть проблема?
alend    738
Однозначно сломался!
Вам надо на форум кондиционерщиков или мастеров холодильного оборудования.
Ошибки какие на пульте? смотрите мануал,у нас на работе конд  глючат и выдают коды ошибок,а там надо смотреть мануал далее.
Edited by alend
federal24    16
16 минут назад, alend сказал:
Пульт продолжает работать. то есть остается включенным.
14 минуты назад, TIMIK74 сказал:
в СЦ ему дорога.
А как же,сам мастер,всё могу.
Вы только покажите.
2 минуты назад, federal24 сказал:
А я говорил!
КЭС    1380
Я бы попробовал запустить компрессор внешнего блока "внаглую" и посмотрел "чё почем".
Yuretskok    529
20 минут назад, federal24 сказал:
Это какой пульт? Дистанционка на ИК?
Нужен код ошибки на дисплее внутреннего блока, если этот дисплей есть конечно.
А вообще да, надо на форум кондиционерщиков/холодильщиков.
federal24    16
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
нету
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
Сейчас поищем.
21 минуту назад, Витала сказал:
А до зарплаты для покупки нового сколько?
петросян ты ли это?
federal24    16
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Фреон
вакуумник
да
рамка,
развертка
Чё за ботва?
Yuretskok    529
Ну у нас рамкой приблуду с манометрами называют. Развертка фигня для развальцовки труб.
На работе у нас дофига кондиционеров, от примитивных бытовых, до навороченных двухкомпрессорных монстров напичканных электроннкой,и по опыту могу сказать, что электроника дохнет крайне редко, основные проблемы это утечка фреона, дохлые компрессора и сгнившие трубы охлаждение водяного.
federal24    16
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Прошлым летом приходило 2 шаборика давление поменяли сказали в заправке не нуждается.
По знакомым можно найти.
Отрубается то по автоматике получается.
Yuretskok    529
Правильнее будет сказать, что его выключает автоматика по какой то причине, как то давление, температура и т.д.
У нас в одном кондиционере пять датчиков температуры в наружном блоке, два во внутреннем, плюс датчики давления, а ещё токи потребления компрессоров и двигла во внутреннем блоке. И что угодно из этого может остановить кондиционер, причем в ряде случаев он вырубается, на пульте высвечивает ошибку, а потом все тухнет, как будто кондиционер просто выключили.
Edited by Yuretskok
federal24    16
Я уже почти разобрался, если с левой стороны по нему еб... то он сразу отключается, завтра разберу посмотрю что с той стороны.
Hambaker    3738
Всё це фуфло!!!
Автору достаточно радиатор конденсора хорошо промыть струёй "от керхера".И всё заработает!
39 минут назад, federal24 сказал:
А в одной продвинутой теме,он становился фиолетовым.В крапинку.
federal24    16
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Прошлым летом мыл.
Hambaker    3738
1 минуту назад, federal24 сказал:
на этаж тащил...
Фильтр-осушитель меняй,пока компрессор не запорол..Гений,мля..
Borodach    2188
Давление в системе, для начала надо проверить, а как коды ошибок вывести на дисплей, поискать в нете ...
rocker60    1452
У нас на работе тоже выключался "Samsung". Только компрессор запускался и сразу уходил в отключение. Клинил подшипник вентилятора блока компрессора. Крыльчатка очень туго крутилась. Благо, что кондиционер стоял на крыше предбанника и к нему был хороший доступ. После хорошей промывки и смазки подшипника неисправность устранилась.
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.
