Сплит система почти сразу выключается
Здоров орлы, включаю сплитуху запускается внутренний блок, дует воздух, через какое то время запускается наружный и сразу (а бывает и секунд через 20-30) сплит делает пик, полностью выключается, то есть шторки закрываются и всё.
В чем может быть проблема?
Однозначно сломался!
Вам надо на форум кондиционерщиков или мастеров холодильного оборудования.
Ошибки какие на пульте? смотрите мануал,у нас на работе конд  глючат и выдают коды ошибок,а там надо смотреть мануал далее.
Изменено пользователем alend
20 минут назад, federal24 сказал:
Пульт продолжает работать. то есть остается включенным.
Это какой пульт? Дистанционка на ИК?
Нужен код ошибки на дисплее внутреннего блока, если этот дисплей есть конечно.
А вообще да, надо на форум кондиционерщиков/холодильщиков.
3 минуты назад, Yuretskok сказал:
нету
4 минуты назад, Yuretskok сказал:
Сейчас поищем.
21 минуту назад, Витала сказал:
А до зарплаты для покупки нового сколько?
петросян ты ли это?
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Фреон
вакуумник
да
рамка,
развертка
Чё за ботва?
Ну у нас рамкой приблуду с манометрами называют. Развертка фигня для развальцовки труб.
На работе у нас дофига кондиционеров, от примитивных бытовых, до навороченных двухкомпрессорных монстров напичканных электроннкой,и по опыту могу сказать, что электроника дохнет крайне редко, основные проблемы это утечка фреона, дохлые компрессора и сгнившие трубы охлаждение водяного.
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Прошлым летом приходило 2 шаборика давление поменяли сказали в заправке не нуждается.
По знакомым можно найти.
Отрубается то по автоматике получается.
Правильнее будет сказать, что его выключает автоматика по какой то причине, как то давление, температура и т.д.
У нас в одном кондиционере пять датчиков температуры в наружном блоке, два во внутреннем, плюс датчики давления, а ещё токи потребления компрессоров и двигла во внутреннем блоке. И что угодно из этого может остановить кондиционер, причем в ряде случаев он вырубается, на пульте высвечивает ошибку, а потом все тухнет, как будто кондиционер просто выключили.
Изменено пользователем Yuretskok
Я уже почти разобрался, если с левой стороны по нему еб... то он сразу отключается, завтра разберу посмотрю что с той стороны.
Всё це фуфло!!!
Автору достаточно радиатор конденсора хорошо промыть струёй "от керхера".И всё заработает!
39 минут назад, federal24 сказал:
А в одной продвинутой теме,он становился фиолетовым.В крапинку.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
Прошлым летом мыл.
А вымыл ли?
1 минуту назад, federal24 сказал:
на этаж тащил...
Фильтр-осушитель меняй,пока компрессор не запорол..Гений,мля..
У нас на работе тоже выключался "Samsung". Только компрессор запускался и сразу уходил в отключение. Клинил подшипник вентилятора блока компрессора. Крыльчатка очень туго крутилась. Благо, что кондиционер стоял на крыше предбанника и к нему был хороший доступ. После хорошей промывки и смазки подшипника неисправность устранилась.
