схема для автоматическое включение и отключение от сети для вентилятора
Наверняка по  таймеру включить/выключить. (не думаю,- что датчики температуры и давления надо использовать)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Цена вопроса порядка 300 рублей в крупных магазинах типа Касторама и Лерой мерлен. Есть ещё электромеханические - дешевле на треть примерно.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
