Схема управления сваркой
ИМХО-собери на 555,хоть чуть можно отслеживать длительность и регулировать при желании,30 лет назад сваривал на простой кнопке,то не до клепал,то прожег.
Понадобиться серьезно чтото делать уже будешь знать что требовать от схем и лучше держать ориентир
Изменено пользователем Серж Вамп
6 минут назад, Серж Вамп сказал:
-собери на 555,
Не понимаю разницу принципа, ведь там тоже время задающей цепи  CR, разве что менее помехоустойчив.
11 минуту назад, Электроникс сказал:
Просто емкость кондера будет плавать больше чем с 555 ,но я сказал имхо,не к чему не призывал,просто свое мнение про разницу 100 во вторм 220мкф и в 555 2.да и кнопка есть у человека,а переключатель вроде в поиски идти
3 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Ну а насчёт помехоустойчивости? Хотя на счет первого тоже стабилизация напряжения имеется.
12 минуты назад, Электроникс сказал:
Ну это будет совсем другая история ,сейчас вопрос звучал сделать надо...
39 минут назад, Электроникс сказал:
а разницу между понятиями "по нажатию кнопки" и "при нажатии кнопки" понимаем?
"при нажатии кнопки" = действие выполняется при изменении фронта управляющего сигнала
"по нажатию кнопки" = действие выполняется по изменению уровня управляющего сигнала
в схеме 555го таймера импульс формируется при изменении фронта сигнала , дальнейшее положение кнопки не важно. повторное формирование импульса возможно из-за дребезга контактов при отпускании кнопки после окончания времени действия первого импульса, получится прожиг заготовки ,поэтому выше писал схема требует доработки напильником.
в схемах пост1 импульс формируется по изменению уровня сигнала, при преждевременном отпускании кнопки импульс будет прерван. получится непровар заготовки.
проблемы с дребезгом в схеме 555м таймером лечатся, схемы из пост1 нет.
2 минуты назад, IMXO сказал:
Мне кажется у Вас все связано только с МК.:)
5 минут назад, IMXO сказал:
Нет там никаких импульсов, все примитивно просто.
нет просто типов одновибраторов много и типов их управления тоже.
эту схему волне можно собрать на 3-5ти корпусах с подавлением дребезга, формированием импульса управления таймером и импульса управления силовыми цепями, весь вопрос зачем, если достаточно одного МК которые как раз для этого и придуманы.
16 минут назад, IMXO сказал:
Ну это для Вас с нами. Думаю ТС этого не одобрит.
