Ищу помощь/услугу в Мск с PIC33EP128
Доброго всем здравия.
Я ноль в МК так что сразу к делу. Ищу человека с нужными знаниями и оборудованием. Сам территориально Москва, ЮВАО, подскочу куда надо.
Есть плата с dsPIC33EP128GM604-I/PT. Требуется слить прошивку, по возможности декомпилировать для портирования на другой чип.
Не бесплатно. resp-in(жывотнайе)list.ru +797736ноль19нольноль (вацап/телега)
Всем заранее спасибо.
26 минут назад, cmyk.nc сказал:
есть лишних 50-100 штук баксов? чел слив залоченной прошивки возможен только вскрытием кристалла с вероятностью успеха 50% или 75% при наличии 8-10 чипов с той же прошивкой.
41 минуту назад, IMXO сказал:
За 100 штук еще и не всякий возметься.
14 минуты назад, cmyk.nc сказал:
программно/аппаратных доступных методов не существует?
Нет.
Впрочем, попробуйте почитать этот чип программатором. Может вам повезёт, и этот чип не залочен. Хотя если коммерческий продукт, то вряд ли забыли залочить.
@cmyk.nc , тогда спрашивайте, у кого есть программатор, читающий dsPIC33, чтобы подъехать и попробовать. Впрочем, на плате может и контактов для ICSP не оказаться, могли программировать до запайки, в колодке. А такие колодки - редкость. В общем, надо найти, кому показать. Подъедете с пивом, посидите... :)
Да. У меня такого программатора нет.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter Собственно и ищу. Вроде как посадочное под пятиштырьковый (если это он конечно) на плате есть, но я хз, он это или нет....
@Alex  Да вот не все так просто.
Нет, не секрет. Надо уже из готового изделия изъять бесщеточный мотор (работает по ШИМ) и энкодер оного и, собственно, на основании входящего питания двигла эмулировать показания энкодера и отдавать их обратно так, что бы "мозгам" устройства все понравилось.
4 часа назад, cmyk.nc сказал:
Надо ... изъять бесщеточный мотор ... и энкодер оного
Оказалось как всегда, не зря спрашивали. Проще, быстрее и дешевле собрать простенький эмулятор такого мотора и подключить его туда же, где был мотор, а не страдать фигнёй с переделкой чужой прошивки, да ещё наверняка закрытой. Двухфазный (два выхода, сдвинутые на 90) генератор, управляемый напряжением. Нефиг делать. :D
Потребуется знать всего две зависимости: Скорости вращения вала двигателя от напряжения питания и количество импульсов с энкодера на один оборот.
Кстати, там действительно энкодер, не тахометр? А то ещё проще можно.
5 часов назад, cmyk.nc сказал:
Нюанс в том, что у меня и оного нет.
А покупать ради одного раза смысла не вижу, проще кому нибудь денег дать.
Звучит как смешной прикол... Китайский PICkit3 стоит меньше 1 тыс. руб. Оригинальный - около 4,5 тыс. Вы в какие деньги оцениваете работу?
戦う前に相手のベルトの色に注目
17 часов назад, cmyk.nc сказал:
Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
Для связи email: info собака qbit.su
