применение лампочек в цветомузыке
Не так давно поставили задачу собрать цветомузыку с лампами на 220 в. Цветомузыка работает, однако возникает вопрос, какие лампы применить. В моём городе (Орёл) не продают лампы цветные мощнее 10 Вт, мне этого мало. Пробовал красить смесью цапонлака с пастой из ручек лампы по 40 Вт, лак благополучно выгорел. Пробовал подключить светодиодную лампу, вроде работает, но надолго ли это? Так вот, хотелось бы выслушать идеи о том, какие лампы применить и как решить эту проблему. Заказ ламп в интернете не предлагать (там доставка дороже ламп).
2 часа назад, ilya_orel00 сказал:
ой брехня.... 10 вт найти труднее чем 75, 93Вт
В свое время красили также цапон лаком, но сейчас есть разные термостойкие лаки их и пременять но цена...
а какая кадратура помещения будет освещаться?
Театры в Орле есть? Подойдите к светорежиссеру и купите у него светофильтры для прожекторов.
По крайней мере, так поступал владелец ансамбля "Украиночка" (Виталий Юхименко), когда в эксплуатации были осветители на трех 500-ваттных лампах каждый.
Помню, в одном журнале предлагалось воздушные шарики на лампы не мощнее 40 Вт. натягивать. Сам не пробовал, не знаю, насколько это работает.
Как только не красили ,чем только не красили....твой лак выгорает изза покраски самой лампы и её нагрева,нужно разделить лампу и фильтр,сделай чтото наподобие софита и его стекло красить или как сказали купить светофильтры,в ссср брали авто фары круглые с машин, тракторов,мотоциклов,можно фароискатели без ребер на стекле и красить,можно даже предусмотреть вентиляцию ...ты мало думал и испытывал,сразу задаешь вопросы....сейчас столько всего ,только ищи...
Изменено пользователем Серж Вамп
Как уже сказали выше - воздушные шарики. Сам так делал в детстве
Работает отлично! Засветка равномерная (никакой покраской такого результата не получишь), цвета насыщенные. На лампе 40Вт сидит идеально, на 60 - слегка пованивает, но не горит и не плавится, главное не трогать и не допускать соприкосновения с чем либо пока не остынет.
Это всё про "те" шарики, за современные не скажу.
В тему шариков,мы цветными нитками обматывали дополнительно шарик с клеем,потом жестко ставили,совместно с покрашенным фильтром или лампой,лак с 25вт не сгорал,,,,цапон и разный,цвет с ручек касный классный,зеленый тоже,с синим не очень,а вообще шикардос
Вообще говоря, в то время, когда космические корабли бороздят... применять лампы накаливания - это уже просто неприлично. Светодиоды - наше все! Они сразу нужным цветом светят, без светофильтров.
Таки да,но не всем это легко.накиливания подцепил через тиристоо и она берёт столько сколько надо хоть 220 хоть 12 вольт и есть плавность гашения,а светодиод еще надо понять как включать,в этом бывают такие потом вопросы...можно конечно готовые блоки и ленты,но...автор вопрос задал про покраску
12 лет в ансамбле "Украиночка" работали сценические осветители на трех 500-ваттных линейных галогенках каждый моей разработки и изготовления и до этого лет 10 - предыдущего звукорежиссера. Светофильтры, как я писал выше - из театра. Плюсы - простота конструкции и хороший световой поток. Недостаток - чрезмерная мощность потребления (3 кВт), из-за чего выбивало по клубам 16-амперные автоматы без предконцертной подготовки.
И только не так уж и давно они были заменены на светодиодные.
Так что ничего страшного и "отстойного" в ЛН нет, главное - знать, как их "готовить".
Галогенки по 1кВт тоже ставил,только фильтры из стекла,пластик плавился,такие полосочками нарезаны были,сами прожекторы брали на ж/дороге б/у с покоцанными отражателями,с разбитыми стеклами,их списывали,ремонт ниаому не нужен был...проблемнее было с самими галогенками,дифсыт
  • 3 месяца спустя...
18.06.2019 в 10:15, ARV сказал:
Цветом то они светят, но приятнее на глаз цвета  миниатюрных лампочек (гирлянды), чем светодиодов.
Заказал на олебобах шестивольтовые миниатюрные лампочки для своей цветомузыки. Только будет не гирлянда, а четыре "прожектора".
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1H3WxSVXXXXcHXpXXq6xXFXXXj.jpg?size=94035&height=1000&width=1000&hash=2f5d0e5bb7e14c28caf656bbabbdb7a3
Делал мелким) схема проста - можно добавить доп фильтры , трансформатор взял из радиоточки) или ес не найти можно все это сделать с гальванической развязки на оптосимисторах i?id=7524377c354959615d0a482b1f356cda-sr
51 минуту назад, diman86 сказал:
Не получится ,,прожекторы,, из слабеньких лампочек,проще взять фары авто,или лампочки 5вт или другие 12 или 24 вольта и покрасить,но напряжение чуть уменьшить чтоб лак не горел ,или делать стекло с зазором от основной лампочки и его красить.способов миллион перепробован в 80х... но сегодняшнии возможности покупки и реализации зашкаливают...светодиод да своеобразен, но если его правильно приготовить и(шимить), то вполне реально приблизить к лампочки с плавным разогревом и тушением, все от реализации...в принципе всё можно...
В свое время делал  СДУ с цифровой обработкой согнала(радио 80х наверное),там шикарная картинка была,8 каналов через дишифратор ...
Я делал короб и перед стеклил цветным оргстеклом - коряво вышло ) но норм - лампы обычные 60 ватт - бабка с дома напротив думала что у нас пожар))
1 час назад, diman86 сказал:
Светодиоды тоже можно гирляндой соединить.
Настоящую цветомузыку на лампах накалывания никогда не сравнивайте с светодиодами.
Цветомузыка - это отображения звучания с помощью света. Любой аккорд или продолжительное звучание с различной амплитудой отображается в изменении яркости лампочки.
Не путайте амплитудную модуляцию (лампы накалывания ) и резкое дерганье (мигание) светодиодов.
Делал и так и так. И скажу Вам что цветные шарики воздушные на лампочках накалывания (25 Вт) дали огромную фору для светодиодов.
Видеть плавное загорание и гашение ламп накалывания одно удовольствие. Это естественно.
Светодиоды же вызывают (ИМХО) рвотный спазм и рефлекс эпилепсии.
Вы как-то забываете, что светодиоды тоже могут менять яркость плавно...
@ARV  Абсолютно согласен. Но это либо ШИМ, (что уже требует программной реализации функции - времени загорания и гашения от входного сигнала) либо использование малого динамического диапазона светодиодов.
Как бы сделать можно, но мне проще сделать проще. А то что проще, то качественнее.
Хотя я не отрицаю Вашу задумку. Просто консерватор по жизни.
ШИМ отлично реализуется и "аналоговыми" средствами. Лампы слишком хрупки, ненадёжны и горячи, что сужает способы оформления экранов.
Обычные лампы накаливания в цветомузыке норм работают - там нет напряжения 220 - через диоды идут и света вполне хватает .имхо - ес поставить зеркальный глобус - вообще гуд - а светодиоды - эт на любителя,имхо.
Не, я имел ввиду совсем не включение\выключение. Я делал на светодиодах, плавно мигали, дело не в этом.
Я про сам цвет, спектр. Мне больше нравится (когда смотришь на старую китайскую грилянду с лампочками), чем цвет светодиодов.
Вот это мое, там светодиоды пиранья, планирую заменить на лампочки. Разумеется так плотно не будет, понятно что нагрев и все такое.
Да не ,на лампах - как и говорили - можно увидеть разную мощность света в зависимости от источника звука - светодиоды слишком резки ,ток видео посмотрел)
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
