Двигатель постоянного тока
Двигатель Canon FP38-H552Z1E c оптическим датчиком скорости вращения.
Напряжение питания: 24 В.
Номинальные обороты: 4200 об/мин (5000 об/мин без нагрузки)
Размеры: 38х70 мм.
Диаметр вала: 4,0 мм (без лыски, как нарисовано в даташите).
Длина вала: 18,3 мм
Какой-либо люфт отсутствует как в осевом, так и в радиальном направлениях.
Полные характеристики двигателя в приложении на 14 и 15 страницах (смотреть модель FN38 L + Encoder)
Цена: 400 руб. В наличии 8 штук.
Г. Саранск. Отправка Почтой или любой ТК за счет покупателя.
canondcmicromotorse[1].pdf
Изменено пользователем Queer7
  • 8 месяцев спустя...
