Внешняя антенна с китайским BlueTooth модулем
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.5d077de1a5293_.png.93019c603064c9919703119fe8fdeeed.png5d077dc2e681d_1.png.18f1fa19470f0482851897cbd49b3c96.png
Увеличение дальности вряд ли будет, а уменьшение вполне возможно, выход из строя тоже.
17 минут назад, sanya110 сказал:
лучше ничего не трогать
Но, если есть интерес, можно попробовать, вряд ли кто то что то уверенно скажет.
Не получив внятного  ответа от мастеров паяльника решился на эксперимент.
Срезал часть штатной антенны модуля, оставив контактные площадки в местах подключения антенны в схему.
К синей точке припаял оплетку коаксиала внешней антенны. К желтой точке припаял центральную жилу.
При этом оставил достаточно длинный кусок кабеля около12 см.
Прием улучшился радикально. Уверенное звучание без провалов вне зависимости от положения антенны по высоте и направлению. Расстояние около12 метров, в соседней комнате за железобетонной стеной.
На улице не проверял-лень. Покупка антенны и модуля себя полностью оправдала. Добавил Li-Po батарею 900 ma/h и получил синезубые стереонаушники со временем непрерывной работы около 12 часов на средней громкости.
Жаль, что не удалось понять, есть ли у данного модуля функция передачи. Если бы удалось задействовать микрофон, классная получилась бы гарнитура.
1 час назад, Ant1500 сказал:
на глупый вопрос - их и не должно было быть .... ты далек от АФУ, а тут - не те частоты, куда можно лезть ламерам.
То, что ты делаешь - не воспроизводимо ... это кустарщина и в этот раз - тебе просто повезло ...
2 часа назад, Ant1500 сказал:
а ты , наверняка, перечитал даташит от корки и до корки .... :D
@Ant1500  Отрезать нужно тут и припаивать там же, лучше к керамическому конденсатору. Все что правее, смещает резонанс антенны.  Внешняя антенна всегда лучше, потому что встроенная укороченная
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Только что, KRAB сказал:
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы. Особенно, когда задето раздутое самолюбие "неламера".
Кустарщина или нет - однако работает. А на профессорский уровень в АФУ или микроэлектронике я  не претендовал. Иначе я Вам- "профи" вопросы бы не задал.
Пользуясь советом @РадиоНастройшика повторил устройство максимально приблизив места пайки внешней антенны к SMD компонентам.
Результат аналогичен предыдущему. Всё прекрасно работает, но заметного улучшения качества по сравнению с первым вариантом не обнаружил. Теперь у меня два "синезубых"наушника повышенной дальности и емкости:D.
  • 1 год спустя...
Спасибо за пост! Повторил подвиг, антенна 2.4 была заказана с АлиЭкспресс.
Результат - вместо 1.5 м. ловит через 2 стены на удалении 6 м.
Фото прикрепить не получается. Модуль такой-же, припаял коаксиал к конденсатору, как советовал РадиоНастройщик.
44 минуты назад, Гость Вадим сказал:
Странно. У меня и с штатной антеной ловит по всему дому. И встраивал данный модуль в корпус усилителя.. В радиусе до 10 метров прием прекрасный даже через стены. Возможно в плохом приеме виноват не модуль а смартфон.
Изменено пользователем resd1981
Хммм.... У меня тоже 10 м + стена в два кирпича на штатную антенну уверенный приём был. Но покупал очень давно и плата не красная. Может чинарики опять нашли на чём экономить....;)
Разобрался с фото, оказывается на телефоне у форума ограниченный функционал.
Дано: Усилитель Радиотехника У-7101-Стерео, китайский аннейм модуль, антенна 2,4 Ггц 5 bDi RP-SMA (тоже китай).
При встраивании в усилитель, несмотря на преграду в виде фанеры, сигнал пропадал на расстоянии 1,5 метра (ноут, смартфон, модуль для стац. системника).
Для удобства, разместил к модулю блок питания из зарядного устройства и запитал от входа питания усилка. Все это добро посажено на силикон. Выходы с модуля подключены к штатному входу усилителя (просто кинул провода на плату, где припаян разъем 1/4 дюйма). Как результат - преграды не страшны, 6 метров и 2 кирпичные стены без потерь. Фото ниже:
1 час назад, resd1981 сказал:
45 минут назад, Aronnax сказал:
Возможно немного другие версии модулей. Этот себя адекватно вел только при тестах на столе, без корпуса и преград сигналу.
2 часа назад, Fafnir сказал:
Мне кажется не фанера тут проблема, а вот металлическое шасси в непосредственной близости от печатной антенны,
да плюс импульсный блок который рядышком примостился ухудшает связь.
Хех.... Смотрите антенн. кабель, тот, шо в гнездо  втыкается! Откуда, куда и как приходит. (заземление-нуление, фаза и т.д. смотреть) :D Однажды на оном было 100В! :D Гнездо антенн. у ТВ не греется?
10.04.2021 в 17:40, resd1981 сказал:
Подтверждаю. Со штатной антенной 3 метра максимум, если найдёшь достойное взаимное положение приёмника и передатчика.
  • 5 месяцев спустя...
16406109804983289688289700876031.thumb.jpg.78c6182eddd60d5eaeecc232b560b9d9.jpgК этому модулю можно подключить кнопки  и управлять проигрывателем смартфона.
Через резистивную матрицу. 16406111442054979732134232201403.thumb.jpg.0f706777b921d4ef55665ab8597ceb33.jpg
И ещё. Если в меню смартфона проверить какими кодеками "пользуется" этот модуль, то окажется, что самый дерьмовый кодек с самым низким качеством звука на выходе. Что и понятно, учитывая стоимость модуля. Поэтому лично я бы не стал применять его в канале связи с претензией на качество звука! Но это моё мнение.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
