Можно ли заменить конденсаторы монитора вот такими (1000 мкф, 35V)?
Всем доброго дня! Стал моргать старый LCD монитор компьютера. Разобрал, а там 4 конденсатора потекли. Которые на плате, что ближе ко входу 220В. Один - 330 мкф, 35V, две из них - 470 мкф, 25V, четвертый - 1000 мкф, 10V. По случайности, в наличии оказались конденсаторы ёмкостью 1000 мкф, 35V (заказывал из Китая мелкие, прислали другие, побольше, не стал посылать обратно, авось пригодятся. Вот, кажется, могут пригодиться). Можно ли эти, 1000 мкф, 35V, поставить вместо всех четверых, разной ёмкости и напряжения? Не случится ли какой неприятности в виде, например, взрыва монитора?
стояли два по 470 в параллель? если так то вместо двух по 470 -один на 1000. и последний можно-если влезет..а вот 330 родной номинал поставить и 330 х 50 вольт желательно. такие конденсаторы в продаже что-редкость? нафига на али за 3 кондерами ходить.
Изменено пользователем eugene.
5 часов назад, eugene. сказал:
Не могу с уверенностью сказать. Вроде бы с обратной стороны не соединены никак, дорожки не соединяются, хотя могу и соврать по незнанию. Только начинаю знакомиться с миром электроники. На вид все они одного размера, скорее всего, влезут. Живу в некотором отдалении от развитой цивилизации. Цивилизация тут есть, но не такая, чтобы за углом купить горсточку реле. Удобнее заказывать аж из Китая, парадоксы нашего времени. Я, конечно, попытаюсь найти родные номиналы в наших хозтоварах, но на случай, если не найду, не могли бы Вы придти к консенсусу с Вашими коллегами, что можно и 1000 мкф Х 35V поставить вместо всех? В таком случае буду на 100 % уверенным, что не рванет.
Да и вообще, конденсаторы надо проверять прибором перед заменой. Очень часто неопытные любители за "потёкшие" конденсаторы принимают остатки клея, которым конденсаторы фиксируют на плате. Нету в конденсаторах столько электролита, чтобы из них прямо "текло", максимум - высол на раздувшемся донышке или вокруг выводов.
Тогда как реально неисправный может выглядеть вполне нормально.
В 18.06.2019 в 08:25, Dr. West сказал:
Да, похоже, это клей. Уж больно они похожи. Не знаю, смогу ли заменить лампы подсветки, ведь это проблема серьезнее замены конденсаторов.
15 минут назад, LampOK сказал:
...Не знаю, смогу ли заменить лампы подсветки...
Прежде чем менять лампы, надо убедиться, что именно они виноваты, а не банальный окисел или кольцевая трещина в пайке.
В 18.06.2019 в 03:53, nvju1967 сказал:
Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки.
В 17.06.2019 в 16:50, LampOK сказал:
Больше хороших и нужных советофф ... :)
4 часа назад, LampOK сказал:
Да! Действительно, это очень ответственная работа, требующая особой аккуратности и стерильных условий. Моему товарищу в прошлом году меняли, так внутри матрицы две точки грязи внесли. Хорошо, если замену будет делать аккуратный высококвалифицированный специалист. А можно модернизировать подсветку, переделав на светодиодную. Но сначала не спешите менять лампу, следуйте выше предложенным советам. Первым делом проверьте качество пайки в инверторе подсветки и отходящих от него проводов.
А модель монитора можно в студию. Во-первых можно определить визуально какая моргает лампа. Во-вторых отключив лампу и поставив нагрузку подтвердить что именно она моргает. В-третьих можно и отключить защиту. И последнее у меня монитор LG 1934 работает на двух лампах (из четырех) с отключенной защитой уже давно. Замена ламп это стоимость половины нового монитора. Например https://www.dns-shop.ru/product/2b13e74e969c39f3/195-monitor-hp-20kd-t3u83aa/
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
