Резистор стал розовым не могу определить цвета
stalingradalex
Не могу определить сопротивление резистора был белым стал розовым (гламурным =) и маркировка его поменяла окрас, нужна помощь =(
Снял со спышкой и без.
В 18.06.2019 в 11:08, Серж Вамп сказал:
А что за устройство,может по цепи где он стоит подумать?
Сплит система блок управления схему не нашел
но сегодня нашел проблему, оказывается сам двигатель вентилятора наружнего блока сдох
В 18.06.2019 в 09:29, Falconist сказал:
Вы его выпаивали или впаянным в плату мерили?
так понять бы 24 или 27 он должен быть, а грелся он 100% так как трещинка в краске появилась.
Я повторяю свой вопрос: Измерялся впаянным или выпаянным? Вы на него не ответили.
А если даже трещина появилась, то скорее всего ему гаплык пришел. Выпаяйте и померяйте - можете сильно удивиться.
14 часа назад, stalingradalex сказал:
не 24, и не 27! 10 Ом, даже по фото видно по цветам, о чём и писал выше @Matik!
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Да бесконечность там. А 24 кОм - это по плате. Я ТС толкую-толкую, а он всё не въезжает.
