управления: 1 кнопка на 2 устройства
Добрый день !!!! Мне нужна прошивка для 12f675 для управления одной кнопкой на 2 устройства. Алгоритм простой : короткое нажатие включает /выключает 1-ю нагрузку, длинное нажатие (1-2сек) включает/выключает вторую нагрузку. В сети нашёл подобную схему но на Амтеге13. Но я не умею пока ещё общаться с этими контроллерами. Вот только знакомлюсь с ПИКами. Подскажите пожалуйста где можно найти прошивку для пик. Заранее благодарен.
как бы не коммерция ни сколько. в почти 50 лет решил познакомиться с этими зверями под названием "контроллер". Печально,но ваша точка ясна. Спасибо.
ну так и у нас не благотворительный фонд:), лень помогать ленивым,    люди стремящиеся изучать пишут свой код , что не получаются спрашивают, им помогают, здесь это нормальная практика, а "дайте мне" посылаются в раздел работа.
как бы не хочу вступать с вами в полемику,но я написал "подскажите пожалуйста"  и....... не зная человека вы сразу оскорбляете. Вы знаете меня лично чтоб называть "ленивым"???
так я товарисч никого не оскорблял, вы просили подсказать я вам ответил, вы смогли осилить лишь вторую часть ответа, попыток осилить первую от вас не последовало , вывод очевиден или нет? вам лень решать свою проблему самостоятельно мне лень это решать даром за вас.
4 минуты назад, dmw71 сказал:
Из Ваших же слов
6 часов назад, dmw71 сказал:
 следует, что как минимум Вы знаете, что такое "микроконтроллер" вообще. Иначе Вы бы не написали слова ниже:
Это говорит о том, что ничерта Вы не знаете, а просто очередной "всёподай"...
@Borodach - мудератор.
7 часов назад, dmw71 сказал:
Очень маловероятно, что найдёте программу с нужным функционалом для конкретного процессора.
Раз Вы знакомитесь/обучаетесь PIC, то самостоятельно лучше всего Вам написать. Как раз эта задача весьма простая.
Можно, например, реализовать так: отслеживаете, нажата ли кнопка. Если не нажата, то ожидать. Как только кнопка будет нажата, начать считать время. Если прошло уже более 2 секунд - то переключить пин, отвечающий за вторую нагрузку и дожидаться, когда кнопку отпустят. Если от начала нажатия до отпускания прошло менее 2-х секунд - переключить пин, отвечающий за первую нагрузку. Запустить новый цикл опроса.
В нужных местах добавить задержки на устранение т.н. "дребезга" т.е. иметь в виду, что при нажатии кнопки контакт устанавливается не сразу, а вылетает целая пачка импульсов. Ну и другие задержки, где сочтете необходимым по своей задумке.
@Serrad ,
8 часов назад, Serrad сказал:
посмотрите это: http://www.eddy.com.ua/archives/76
Переложите, если есть возможность, пожалуйста, а то что-то зарегистрироваться у него не получается.
Upd. Разобрался, вот, может кому-то надо: Smat2KeysN.zip
ЗЫ
по меньшей мере это странность, давать линки на материалы, требующие регистрации :wub:
Изменено пользователем CURiOSiTY
19 часов назад, Zer0 сказал:
Спасибо! Я пока в районе Вкл/выкл 2-х светодиодов и решаю проблему установка софта на вин 10. HEX компилятор не удатся запустить .MicroCode Studio  и Протеус запустил. Для меня это всего лишь хобби. Хочу в машине повесить на 1 кнопку включение птф и дхо,
В 18.06.2019 в 17:06, dmw71 сказал:
Attiny13?
8 минут назад, dmw71 сказал:
Ну так и делайте, проще уж некуда.
тинька13 стоит копейки. Файл платы есть здесь.
Только что, CURiOSiTY сказал:
Attiny13?
Да,именно эта схема. Автор "Старый Велосипед"..))) ... Вопрос не в цене деталей. Я ни разу не прошивал эти контроллеры. Научился прошивать только Пики . Мне подарили pickit2. А вот аттини... там какие то фьюзы...для меня пока ещё это очень страшное слово.. :):):):) китайские иероглифы мне пока ещё более понятны... :):):)
1 час назад, proba сказал:
Если ТС не возражает размещаю аналогичное на " рассыпухе"
U1 U2,не подскажете что за микросхемы?
12 минуты назад, dmw71 сказал:
"Старый Велосипед"
"Старый Самокат"
там какие то фьюзы
Так автор же всё даёт, флешер рублей 200 в китае, я шью averdude через ком строку и тоже с МК на уровне "здрасьте - до свидания", есть кекс - прошиваю, нет, тут пас, кодить не умею.
Например. Немного теории.
Кстати пиккит2 шьет и тини13 (и все AVR)
Почитайте http://matrex-notes.blogspot.com/2015/01/avrdudeshell-atmega.html?m=1
Изменено пользователем Профан
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
