Ремонт аудиосистемы Dialog jazz j-T106ch
Аудиосистема 5.1 Dialog
Нет выходного сигнала.
Сигнал есть на входе микросхемы М62446FP (стр. 13 прикреплённого файла), а выхода нет.
Микросхема тёплая.
Питание в норме.
Реле подключения динамика саба не включается.
Либо сдохла микросхема, либо она не получает команды.
Как проверить, есть ли общение данной микросхемы с микросхемой 89C52 (стр. 13 прикреплённого файла)? и если общение есть, то правильное ли оно?
Благодарен буду за любые подсказки.
JAZZ J-T106-Service Manual.PDF
Изменено пользователем }{alayva
19 минут назад, }{alayva сказал:
Как проверить
Либо осциллографом встать на цифровые линии (но для этого нужен 4-х канальный осциллограф, ибо 3 цифровых пина у микросхемы M62446FP), либо логическим анализатором (на алиэкспресс есть дешёвые). Дальше полученные данные сравнивать с даташитом на микросхему...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, }{alayva сказал:
Микросхема тёплая.
великолепная диагностика .... слава Богу, что ты не врач ...
Сыпались эти микры - меняй, если найдешь с ДОНОРА.
