Мультиварка филипс HD 3039
В общем принесли мультиварку не включается и ЖК часы не идут...  Мультиварка как здесь https://www.youtube.com/watch?v=wZjbqxtWXDI ........После проверки все датчики исправны БП трансформаторный выдаёт 14 вольт и на плату управления они приходят....Батарейка СR 2477 - напряжение 1.6 вольт..Заменена на CR 2450(емкость поменьше) 3.2 вольта выдаёт!! и на плату управления .шлейф звонится!! .. Дальше танцы с бубном ......(видимых дефектов нет!) ..включается через раз или через минут 20 ..  после отключения --подключения шлейфа на управляющую плату или остсоединения батареи... В случайном порядке ..Последние два раза запускал часы и саму плату выполнял программу(кипятил всё работало .но стоит отключить от сети  минут на 10- 20 отрубается и только отсоединение шлейфа или батереи и опять же минут 20 ожидание  помогает для нового запуска.....
  Куда копать?? Пока думаю промыть обе платы , заменить 3 электролита на плате БП...ну и феном прогреть затёртый китайцами  процик.. .... Кстати там есть типа ресета что замкнуть??
ps Батарейка часовая и вроде как дежурная хитро подключена... Минус идёт на корпус через резистор 100 Ом а плюс как то через диод и на  транзистр.... ключ что ли переключающий сеть на батарею..(( на видео хорошо всё видно ..если надо фото скину!!! в одном из видео на Ютуб был виноват транзистор хотя звонился правильно..но он релюшку нагрева включал .а тут даже время на ЖК дисплее глючит...( Еще типа кварц и задающий и(или) часовой?(их два или один??)  может глючить тож читал....  Схемы не нашел ..была тока типа вирусная платная...
Изменено пользователем Yura Don
