Блок управления
Добрый день.
Требуется специалист для сборки блока управления. Москва, ближайшее Подмосковье.
Компоненты блока управления : 1 потенциометр, 1 позиционный переключатель,  светодиод(лампа)-индикатор, два тумблера, несколько разъемов.
Есть электросхема, отправлю почтой.
Материалы, форма, элементы будут согласованы с исполнителем.
Стоимость работы и срок исполнения договорные.
zdmsg.biz@gmail.com Дмитрий
Изменено пользователем DmitryAbyss
Можете прислать схему в ЛС, если она не секретная?
Схему по которой я перечислял элементы изменили, будет побольше, но сути не меняет. Необходимо собрать пульт управления, вывести провода косой или коннекторами, это уже на усмотрение исполнителя.
57 минут назад, DmitryAbyss сказал:
Схему по которой я перечислял элементы изменили... Необходимо собрать пульт управления...
А почему тот кто нарисовал схему не может по ней собрать устройство?
1 час назад, DmitryAbyss сказал:
собрать блок отказался.
Нужно в корпусе, панель с надписями (краска/гравировка?), заводского изготовления?
Сколько экземпляров и чьи комплектация и материалы?
P.S. Можете кинуть в личку схему, посмотрим, почему отказался.
Изменено пользователем Lexter
Я уже предлагал автору собрать, но его что-то не устроило))
Задание не актуально. Исполнитель найден.
@-=ASUS=-  В нашей переписке я не раз указал на то, что я не знаю что закупать, какие потенциометры, какие тумблеры, какой корпус и т.д. На мой вопрос : что закупать? ответ был: Все что по схеме требуется.
@Lexter  Схему с комментариями отправлял по почте, дальше формировалось ТЗ.
