Sign in to follow this
UVV
ЧМ радиопередатчик на 0.1 Ватт
Всем добрый день. Нашёл схему простого радиопередатчика в журнале
есть ли смысл её повторить?
Приёмник буду использовать RHD-102 Radio у него диапазон приёма от 60-108 МГц.
И хочу перестроить схему на 61 МГц. Подскажите какие номиналы требуется изменить кроме колебательных контуров?
И расстояние на которое нужно слушать от 20-50 метров в помещении с бетонными стенами и окнами на улицу. Антена отрезок кабеля от 1-5 метров. Справится ли этот передатчик с данными требованиями. Ещё хочу прикрутить микрофонный усилитель
Posted (edited)
@UVV
Нашёл схему ... в журнале
Молодец...
есть ли смысл ... повторить?
Конечно. Если, при обилии подобных схем у нас, ты запал именно на эту, из журнала...значит именно в ней и есть этот самый смысл.
Приёмник ... RHD-102 Radio у него диапазон приёма от 60-108 МГц.
Это хорошо...
Достаточно изменить только параметры контуров.
... 20-50 метров в помещении с бетонными стенами и окнами... Справится ли этот передатчик с данными требованиями.
Справится. Особенно, если на частоте приёма не будет  мощных вещалок.
Прикрути конечно...
Edited by noise
Собрал все как в схеме ну туфта получилась. Подстроечником не зафиксировать частоту частата уплывает. Корочи буду собирать на генераторе с квацевой стабилизацией так сказать все по взрослому делать.
Читать статью...
В общем запустилась схемка. Не правильно рассчитал КК. Не ожидал очень чистое вещание через него не хуже радиостанций общественных. Перенесу всё на другую макетную плату и буду проверять на дальность.
Posted (edited)
18 минут назад, UVV сказал:
В общем запустилась схемка....
Ну вот...и молодец. А то, постом ранее, уже было разогнался  делать "по взрослому"...
А  достаточно  было просто сделать "по нормальному", чтобы всё заработало.
Edited by noise
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Posted (edited)
@noise с первого по второй этаж берёт. При изменении длинны антенны частота уплывает, что можно сделать что бы такого не происходило? Если на паять ещё один каскад по выходу выходная мощность увеличится?
И если не трудно подскажите какие в принципе можно внести изменения что бы улучить стабильность данной схемы.
Edited by UVV
база Q3 "весит" в воздухе  это нехорошо
9 минут назад, UVV сказал:
Не изменять длину антенны...  :)
Нет. Мощность можно увеличить, увеличивая напряжение питания.
(Тем более, в схеме ошибки)...  :)
Только что, UVV сказал:
@noise При изменении длинны антенны частота уплывает, что можно сделать что бы такого не происходило? Если на паять ещё один каскад по выходу выходная мощность увеличится?
Можно перестать трогать антенну... Просто положить передатчик и слушать приёмник.
Ещё один каскад ничего хорошего не даст.
@proba @Света да исправил. Понял не изменять длину антенны. Я так понял когда увеличиваем длину антенны то изменяем её ёмкость, от этого и уходит частота. Я правильно думаю? B ещё когда спускаюсь ниже второго этажа то звук пропадает а несущая нет причём стоит эта несущая конкретно. Как так?
Значит каскад отменяю ставить.
Модуляция мелкая. Звук нужно усилить и подать на С1. Ты же собирался прицеплять усилитель на микросхеме, ну и прицепи  его.
@Света на счёт увеличения напряжения, увеличел с 10 Вольт до 15 Вольт пыхнул Q2 хотя напряжение CE 65 Вольт.
Это постоянная составляющая я так понял пошла?
@noise точно. Я же на схему с телефона подавал а у него уровень по выходу всего 3 Вольта.
А так то транзисторы держут 1.5 Ватт спокойно. Это если раскачать этот передатчик на такую мощь то на километров пять на открытом пространстве пробьёт.
5 минут назад, UVV сказал:
Так ведь нельзя просто тупо увеличивать напряжение, надо сначала рассчитать каскад под это напряжение...  :)
@Света я к сожалению в этом туп. Но так понимаю нужно узнать реактивное сопротивление КК C6, L2? А уж там по закону ома.
Здорово когда отстрою схему по максимаму прикручу к ней дистанционное управление на микроконтроллере PIC и приёмнике dra887rx. Можно будет удалённо управлять питанием.
@noiseА так то транзисторы держут 1.5 Ватт спокойно. Это если раскачать этот передатчик на такую мощь то на километров пять на открытом пространстве пробьёт.
Ну да... BC548 транзисторы ломовые... у тебя они и на 10 км потянут.
1 минуту назад, noise сказал:
Это шутка?
23 минуты назад, UVV сказал:
я к сожалению
Скачайте  книгу Трансиверы прямого преобразования.  В. Т. Поляков ,    Глава Усилители мощности
@proba во спасибо то что надо
Это шутка?
Почему же... Это такая же правда, как и 1,5 ватта на них, с пятью километрами.
@noise ладно юмор это хорошо. Почитаю лучше книгу.
2 часа назад, UVV сказал:
Усилительный каскад ОЭ - сильно влияет на ЗГ. Значит либо поставить эмиттерный повторитель (ОК) перед ним, либо (если нужна экономичность) перевести его в режим удвоения частоты (С) понизив в два раза частоту ЗГ. Ну и уменьшить связь с антенной конечно.
1 минуту назад, UVV сказал:
@dasZebra как то так?
Трансфформаторы не нужны, это из ламповой техники тащилось вроде. Да и просто неудобно - как ты будешь корячить бескаркасный трансфррматор?   Поэтому авторансформаторы как максимум.
Ну и Ку2 - у тебя ОЭ. То есть он будет теребонькать частоту генератора на каждого проходящего мимо собакена. А в том виде как сейчас он еще и термонестабилен. Поэтому частота будет гулять вообще от ветра.
Так что Ку2 переводи в умножение (R4 на массу, номинал расситать) частоту генератора понижац в два раза, подстроечники выкидывай - растянешь витки катушек, связь бери с одного витка авторансформатором.
@dasZebra вот чёрт как сложно, спасибо конечно попробую разобраться в вашей терменалогии.
30 минут назад, dasZebra сказал:
так а как же потом? она умножиться на выходном каскаде?
Обычная терминология
Транзисторы имеют три метода включения
ОЭ, ОБ, ОК
ОЭ имеет "максимальное усиление" но его входное сопротивление зависит от нагрузки.
Генератор кстати включен по схеме с ОБ. Связь с нагрузкой конечно не так выражена, но тем не менее она есть и поэтому получается что частота зависит от нагрузки.
Автотрансформатор это почти  тот же трансформатор, но только с одноц обмоткой.
Умножение частоты происходит когда транзистор "постоянно заперт" и открывается только "верхней" половинкой пришедшей от ЗГ волны. Тогда в выходном контуре можно выделить удвоенную частоту.
Кстати косяк "однотрпнзисторного" жука именно в том, что не все понисают что хоть транзистор и один, но каскадов на нем два генератор и умнодитель. Соотственно и контуров два на две разнвх частоты, хотя он вроде как и один.
