Запуск двигателя переменного тока от PIC16F84A
R3M0ND
Помогите разобраться с инвертором, собрал по такой схеме
Транзисторы поставил TIP3055, резисторы в базе на 22 Ом.
Двигатель переменного тока A2212/6T 2200KV
С МК подаю импульсы на транзисторы в такой последовательности:
VT1,VT3,VT5
пауза (10 тыс. машинных циклов)
VT1,VT5,VT6
VT1,VT2,VT6
VT2,VT4,VT6
VT2,VT3,VT4
VT3,VT4,VT5
и зациклил это
Подключил двигатель, он просто дребезжит, но не крутиться. Измерил напряжение между фазами, тестер показал 2В...
Подключал еще лампу накаливания автомобильную на 12В, спираль слегка загоралась
В чем может быть проблема ?
16 минут назад, snn_krs сказал:
Верхние транзисторы не открываются полностью. Обычно в верхнее плечо ставят pnp транзисторы. Другой вариант поставить готовые драйверы.
Надо именно на транзисторах
@R3M0ND Транзисторы VT1, VT2, VT3 включены по схеме эмиттерных повторителей. В самом идеальном случае при всём "желании" они не выдадут двигателю больше 5 В (напряжение высокого уровня порта МК). А фактически будет ещё меньше - около 0,7 В упадёт на p-n-переходе, и ещё на базовом резисторе.
1 минуту назад, Zer0 сказал:
А если их включить в режиме ключа ?
"В лоб" всё равно не поможет. Напряжение питания МК меньше напряжения питания мотора, поэтому "верхние" транзисторы P-N-P будут всегда открыты.
Это только кажется, что научился кодить - и Бога за бороду ухватил. При незнании хотя бы основных принципов связи МК с периферией толку всё равно не будет.
14 часа назад, R3M0ND сказал:
В кривой схеме или кривой программе. Или во всем сразу. Взять осцилл и ткнуться на выходы. Вопросы отпадут сами. Ну и схема точно кривая. Силовая часть должны выглядеть хотя бы как-то так:
При включении по схеме эмиттерного повторителя, когда нагрузка в цепи эмиттера, на нагрузке не получится получить напряжение большее, чем поступает на базу. А на базу приходит 5 В с порта МК. Чтобы на нагрузке получить при таком включении 15 В, нужно подавать в базу никак не меньше 15 В.
PNP транзисторы Вы как подключили? Это раз. И второе - они будут открываться низким уровнем! Но возникнет ещё одна проблема - закрыть их не получится т.к. МК больше 5 В не выдаст.
Изменено пользователем Zer0
Только что, Falconist сказал:
Да это даже не связь МК с периферией, а базовые знания принципов работы транзистора...
26 минут назад, BARS_ сказал:
Не подскажете в какой последовательности подавать импульсы на транзисторы в вашей схеме ?
А чтобы pnp закрыть можно просто высокий потенциал подать на базу ?
А чтобы открыть соответсвенно низкий
У вас бесколекторный двигатель. И просто так его не запустить. Нужна довольно сложная прошивка, предполагающая обратную связь от двигателя. Без неё надо как минимум плавно повышать обороты и использовать ШИМ для регулировки подаваемой мощности. В противном случае рискуете пожечь транзисторы или сам двигатель.
34 минуты назад, R3M0ND сказал:
Да, PNP открываться будут низким потенциалом. А чтобы закрыть, нужно, чтобы потенциал базы был подтянут к потенциалу эмиттера - тогда ток через p-n-переход база-эмиттер транзистора прекратится, и транзистор закроется. Вся проблема в том, что нужно потенциал базы поднять до потенциала эмиттера, а у эмиттера потенциал 15 В. МК выдаёт только 5 В, и это меньше, чем 15. Транзистор останется открыт. Не спасёт положение даже перевод пина порта "на вход" т.к. каждый пин подключен внутри МК через диод к земле и к шине питания.
Делайте по схеме @BARS_ , там всё как положено, и логика управляющих импульсов останется та же, как и была с NPN транзисторами.
Вот у Вас в самом первом сообщении схема, там шесть NPN транзисторов.
Вот замените/измените силовую часть как рекомендует @BARS_ , а логику управления оставьте как в Вашей самой первой схеме с шестью NPN-транзисторами.
А вообще в журнале Радио была статья: "А. Долгий. Задающий генератор для трехфазного инвертора." Там и программа для автоматической генерации прошивки сразу есть.
Собрал силовую часть по схеме @BARS_ , поставил транзисторы КТ816\КТ817
Написал программу для плавного повышения оборотов, по совету @Vitemk
M1
       movlw  b'00101001'
       movwf  PORTB
       call   pause
       movlw  b'00100101'
       movwf  PORTB
       call   pause
       movlw  b'00100110'
       movwf  PORTB
       call   pause
       movlw  b'00010110'
       movwf  PORTB
       call   pause
       movlw  b'00011010'
       movwf  PORTB
       call   pause
       movlw  b'00011001'
       movwf  PORTB
       call   pause
       goto   M2
M2
       movlw  b'00101001'
       movwf  PORTB
       call   pause2
       movlw  b'00100101'
       movwf  PORTB
       call   pause2
       movlw  b'00100110'
       movwf  PORTB
       call   pause2
       movlw  b'00010110'
       movwf  PORTB
       call   pause2
       movlw  b'00011010'
       movwf  PORTB
       call   pause2
       movlw  b'00011001'
       movwf  PORTB
       call   pause2
       goto   M3
M3
       movlw  b'00101001'
       movwf  PORTB
       call   pause3
       movlw  b'00100101'
       movwf  PORTB
       call   pause3
       movlw  b'00100110'
       movwf  PORTB
       call   pause3
       movlw  b'00010110'
       movwf  PORTB
       call   pause3
       movlw  b'00011010'
       movwf  PORTB
       call   pause3
       movlw  b'00011001'
       movwf  PORTB
       call   pause3
       goto   M4
M4
       movlw  b'00101001'
       movwf  PORTB
       call   pause4
       movlw  b'00100101'
       movwf  PORTB
       call   pause4
       movlw  b'00100110'
       movwf  PORTB
       call   pause4
       movlw  b'00010110'
       movwf  PORTB
       call   pause4
       movlw  b'00011010'
       movwf  PORTB
       call   pause4
       movlw  b'00011001'
       movwf  PORTB
       call   pause4
       goto   M5
M5
       movlw  b'00101001'
       movwf  PORTB
       call   pause5
       movlw  b'00100101'
       movwf  PORTB
       call   pause5
       movlw  b'00100110'
       movwf  PORTB
       call   pause5
       movlw  b'00010110'
       movwf  PORTB
       call   pause5
       movlw  b'00011010'
       movwf  PORTB
       call   pause5
       movlw  b'00011001'
       movwf  PORTB
       call   pause5
       goto   M6
M6
       movlw  b'00101001'
       movwf  PORTB
       call   pause6
       movlw  b'00100101'
       movwf  PORTB
       call   pause6
       movlw  b'00100110'
       movwf  PORTB
       call   pause6
       movlw  b'00010110'
       movwf  PORTB
       call   pause6
       movlw  b'00011010'
       movwf  PORTB
       call   pause6
       movlw  b'00011001'
       movwf  PORTB
       call   pause6
       goto   M6
;delay = 30'000 machine cycles
pause       movlw       .245
            movwf       Reg_1
            movlw       .39
            movwf       Reg_2
wr          decfsz      Reg_1, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr
	      return
;delay = 24'999 machine cycles
pause2      movlw       .118
            movwf       Reg_1
            movlw       .33
            movwf       Reg_2
wr2         decfsz      Reg_1, F
            goto        wr2
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr2
	        return
;delay = 19'999 machine cycles
pause3
	        movlw       .248
            movwf       Reg_1
            movlw       .26
            movwf       Reg_2
wr3         decfsz      Reg_1, F
            goto        wr3
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr3
	        return
;delay = 14'998 machine cycles
pause4
	        movlw       .121
            movwf       Reg_1
            movlw       .20
            movwf       Reg_2
wr4         decfsz      Reg_1, F
            goto        wr4
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr4
	        return
;delay = 9'998 machine cycles
pause5
	        movlw       .251
            movwf       Reg_1
            movlw       .13
            movwf       Reg_2
wr5         decfsz      Reg_1, F
            goto        wr5
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr5
	        return
;delay = 5'000 machine cycles
pause6
	        movlw       .125
            movwf       Reg_1
            movlw       .7
            movwf       Reg_2
wr6         decfsz      Reg_1, F
            goto        wr6
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr6
	        return
Двигатель гудит, но не вращается. Иногда когда рукой вал повернешь двигатель начинает вращаться.
И еще транзисторы начинают нагреваться
44 минуты назад, R3M0ND сказал:
серьезно?! ^_^ может для начала с теорией  управления безколекторниками ознакомится  https://habr.com/ru/company/npf_vektor/blog/367653/  да бы не заниматься рукаблудием с 84м пыхом , ему эта задача не по силам.
15 минут назад, IMXO сказал:
Надо шим алгоритм составить, чтобы был сдвиг между фазами на 120 градусов. По сути 84А должен справиться...
@BARS_
Подключил осциллограф
5d0ccbdcf0d64_bandicam2019-06-2116-20-59-600.jpg.64739409c540e3b92e6969951ba20ce1.jpg
  • 5 месяцев спустя...
Обратных диодов не хватает на силовых ключах. Диоды обязательны.
Управление безколлекторным мотором вообще без синхронизации с положением ротора:o - это действительно что-то новое. Или грубая ошибка. ТСу срочно надо освежить принцип его работы. Иначе BLDC не будет работать как BLDC.
Изменено пользователем Vslz
