Хрипит звук при повышении громкости
Добрый день, уважаемые!
Недавно задался целью подключить старый домашний кинотеатр к ПК и чтобы работал 5.1 звук. На ДК был только aux вход, поэтому покопав форумы и сервис мануал решил паять. По итогу, припаялся к шлейфу от двд привода и звук пошёл в режиме двд, но источником служит пк.
Чтобы работало всё без диска - замкнул резисторы, которые включали mute режим, если диска в приводе нет (спасибо одному форумчанину за эту идею).
Ближе к сути. 5.1 работает. Цель достигнута. Но подключив это дело к пк - проблема. Если на пк крутить громкость выше 50 процентов, то всё беспощадно хрипит. Это при том, что играет очень даже не громко. В чем может быть дело?
В пайке новичок, впервые таким занимаюсь . ДК Panasonic Sa-ht845
Изменено пользователем EugeneSh
18 минут назад, EugeneSh сказал:
В превышении уровня вх. сигнала.
19 минут назад, EugeneSh сказал:
Это совсем неважно.
2 часа назад, EugeneSh сказал:
Никому такое не говори, особенно здесь,...заклюют, закидают тухлыми яйцами! А по теме: поставь перед входом своего кинотеатра на каждый канал делитель из резисторов, чтобы снизить уровень сигнала, поступающего с выхода компьютера.
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, EugeneSh сказал:
в то, что ты не смотришь осциллографом прохождение сигнала по тракту, а желаешь тупо погадать и предлагаешь это сделать другим ... С чего вдруг ограничение, если на выходе слабый сигнал?! Не думали?! Что тут делить?! А если у него по входу "режет" или "искажает"  внешними узлами ?! Тут нужно для начала определиться ЧТО и КУДА подключал и с какими оно уровнями входит и выходит ... потом смотреть, потом - думать, а не ГАДАТЬ!
1 час назад, nvju1967 сказал:
А если подсоединяете к aux вход какой звук.
инструкция Panasonic SC-HT845.rar
Через aux всё хорошо.
4 часа назад, Гар сказал:
Спасибо за адекватный ответ.)
А какие лучше резисторы брать? Каким образом можно вычислить это?
