Не включается колонка JBL Xtreme (оригинал)
Приветствую. Принесли в ремонт колонку JBL Xtreme, оригинальную. Проблема - выключили и больше не включается. На нажатие кнопки питания не реагирует, кнопка и шлейф исправны. При подключении зарядного устройства (как на ноутах, 19В 3.4А) на всех ножках мосфетов по питанию оказывается 19 вольт, не греются, не пробиты. Прозвонил всю обвязку по питанию, пробитых элементов не обнаружил. При одновременном нажатии кнопок Play и Громкость+ на секунду вспыхивает индикатор включения, ток потребления 0.009А, в цепи формирования +5V (стабилизатор LP2951) на выходе прыгающее напряжение от 1.8 до 3.3, в основном держится на 2.53. Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать? Схему устройства прилагаю
jbl_xtreme_sm.pdf
Также при подключении зарядки появляется напряжение на микросхемах усилителя. Идёт тихое шипение в динамиках, микрухи сильно нагреваются
11 час назад, Sunderland93 сказал:
кому ты эту ламерскую чушь пишешь? Тебе задан КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС
В 22.06.2019 в 18:00, KRAB сказал:
ВСЕ условия старта-работы процессора
ответа НЕТ, значит банальный Клиент, а значит тема не имеет продолжения и ты несешь аппарат МАСТЕРУ.
22 часа назад, минздрав сказал:
Кардинальное, что характерно, выше написано.
а по факту ? автор поста так и не ответил же!просто свою сегодня с такими же симптомами отнес в ремонт парням.с сц у нас тут проблематично!))
