Структурная схема по принципиальной
Помогите хоть немного разобраться в схеме.
Нужно сделать структурную схему, какие блоки вы тут можете выделить?
Статья с журнала Радио: http://meandr.org/archives/34044
Фото: 1-2.jpg
3 часа назад, leeroyprogame сказал:
Управляющий контроллер, выходные ключи, усилители обратной связи с датчиков тока и  стабилизатор питания.
