Dima92
Пред на ОУ для акустической гитары
Здравствуйте уважаемые. С гитарам оборудованием особо дело не имел, в основном только любительское домашнее\автомобильное аудио,  по этому прошу помощи.
Задача такова, имеется акустическая гитара с уже встроенным звукоснимателем,  теперь нужен предварительный усилитель, чтоб дальше все это раскачать. Требования весьма низкие,  подцепить мониторы, чтоб просто играть на улице и зазывать людей.  Никаких примочек, спецэффектов,  ламповых преампов пока не надо, тембр блок не обязателен, но и не помешает так думаю. Максимум если будет еще и микрофонный вход  совмещен, но это не обязательное требование.   Сборка будет бюджетная, из того что имеется под рукой, стандартные Оушники 5534\tl072\ lm741, дальше все это пойдет на усилитель 2050 мостом\7294 или нечто подобное, компактное, легкое ( таскать будет девочка ), громкое.  Хорошо, если будет печатка, ну а если нет, разбросаю на макетке, не думаю, что у преампа на оу сложность сильно выше обычного буфера.
Надеюсь правильно изложил задачу, буду благодарен за подсказки.
Так а что нужно от нас?
Posted (edited)
28 минут назад, KRAB сказал:
подсказать или поделиться правильным проектом для повторения или хотя бы схемку.
Я то привык снимать звук с выхода ПК или цапа и спокойно подавать на вход усилителя,  с гитарным оборудованием дела не имел и нюансов всех не знаю, может есть какие-то особенности, подойдет ли схема от преда для электрогитары и все такое. Как я понимаю, звукосниматели у акустической гитары и у электрогитары все же будут отличаться, ну я так предполагаю только.
Edited by Dima92
Читать статью...
5 минут назад, Dima92 сказал:
любой малошумящий микрофонный усилитель или усилитель для ЗС - в Гугле - тонна схем - бери любую под твои задачи ... или сразу ищи ГИТАРНЫЙ КОМБИК
Только легенький
1 минуту назад, KRAB сказал:
ищи ГИТАРНЫЙ КОМБИК
44 минуты назад, Dima92 сказал:
А то получится не гитаристка ... а культурист :)
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
хорошо, я то думал, что между гитарным и акустическим предом будет больше различий
1 час назад, Dima92 сказал:
стоять темброблок - эквалайзер - предусилитель, который все приведет к одному знаменателю для УНЧ и акустики
Все,что надо- согласовать высокоомный выход ЗС с низким входным УНЧ.Усиление по напряжению. более чем....  Вот такое и прокатит, Более конкретно , надо слушать.....
15 часов назад, Dima92 сказал:
Звукосниматель какой?
Posted (edited)
5 часов назад, steeler1889 сказал:
Все,что надо- согласовать высокоомный выход ЗС с низким входным УНЧ.Усиление по напряжению. более чем....  Вот такое и прокатит, Более конкретно , надо слушать.....Темброблок такой....
Edited by steeler1889
задвоенные картинки
А если что-то подобное врезать в гитару (ну или где на корпусе примастырить), а дальше в нечто такое. Бюджет маленький, и заморачиваться с разведением/травлением/пайкой/оформлением не нужно...
