Нужна схема s-40-8
Гость Radist51
А можно посмотреть фото этой
24 минуты назад, Гость Radist51 сказал:
 редкость на 8 вольт. .
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Гость Radist51 сказал:
Нужна схема китайского БП s-40-8, редкость на 8 вольт
для ремонта этих Минвэло-клонов и даром не нужна схема. Достаточно даташита и отрисованного фрагмента. А схем на 99 процентов их - просто НЕТ
2 минуты назад, KRAB сказал:
А те блоки, на ШИМ которых находится даташит - схемотехника на 99 процентов соответствует схеме из даташита )))
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
