aydana
Описание приципа работы SDRAM
Добрый день! На предприятии есть некий, довольно таки старый контроллер. В нем в качестве ОЗУ используется линейка из 8 ми 8 мегабайтных sdram типа HY57V641620E.Так вот, эти линейки очень часто выходят из строя. Производитель видно знал об этой особенности поэтому в комплекте было очень мгого таких линеек. Но время идет, все когда нибудь кончается.Настало время когда нужно ремонтировать эти линейки, но не понятно одно какая из 8 ми микросхем не рабочая. Это очень затрудняет весь процесс ремонта. Вопрос как проверить работоспособность таких озу?Пока ответ один - никак. Ребята предложили сделать приборчик на микроконтроллере, что то типа программатора но им нужно объяснить как она работает. Ну адресные входы A0-A11, вход-выход данных DQ0-DQ15 я смогла понять. А все остальное не получается.
Кто нибудь сможет мне объяснить как все это работает? Даташит на HY57V641620E прикрепила.
HY57V641620ET.pdf
Думаю, что Вам имеет смысл искать исполнителя на платной основе. Ведь по сути Вам нужно разработать специальный стенд, для чего мало знать как работает память, гадо еще и знать, как её правильно тестировать, а это вообще отдельная дисциплина.
Второй вариант: распайка всех неисправных линеек и тестирование чипов по отдельности программатором, в котором они прописаны, с последующей сборкой исправных линеек.
Спасибо за ответ. Искать исполнителя за плату не вариант, предприятие за это не заплатит. А вот вариант с программатором очень даже ничего. Только какой программатор поддерживает такие ОЗУ?
Читать статью...
Фото планок можно?
47 минут назад, basf1 сказал:
Фото планок можно?
Увы, объект режимный. Никаких фото, видео съемок. Табу.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Posted (edited)
9 часов назад, aydana сказал:
Вот тут явный бред написан. Примерно как если написать "сантехник предложил отремонтировать унитаз, но ему нужно объяснить, как он работает". В приложенном вами даташите исчерпывающе подробно написано, что это за память и "как она работает", а любой более-менее приличный программист микроконтроллеров знает алгоритмы проверки памяти. Гоните взашей этих "ребят".  Они нихрена не смыслят в микроконтроллерах.
Edited by Lexter
Программатор микросхем Оперативного Запоминающего Устройства (ОЗУ)? "Прошивает" до первого выключения? О каком вообще готовом программаторе может идти речь?
4 часа назад, aydana сказал:
А это второй бред. Значит заплатит за покупку нового оборудования.
Подозреваю, что эти планки имеют стандартный форм-фактор с 168 контактами и использовались в обычных компах в начале нынешнего века.
Способ №1, "в лоб". На рабочей планке одну м/с заменить панелью, покупной(:o) или самодельной (:crazy:) и прогонять через нее выпаянные м/с с неисправных планок. Все равно вашим спецам по микроконтроллерам делать нечего.
Способ №2, другой "в лоб". Закупить новые м/с, они продаются. И тупо менять все сразу на планке.  Все равно вашим спецам по микроконтроллерам делать нечего.
Способ №3. Если планки стандартные, найти старый комп под них в рабочем состоянии,  найти программу (или  поручить вашим спецам написать :lol2:) и тестировать планки во втором слоте материнки на поиск неисправных адресов.
12 часа назад, aydana сказал:
Вроде как все предлагаемые программаторы сопровождаются списком подлерживаемых чипов....
1 час назад, _abk_ сказал:
Вот тоже склоняюсь к этому, тест-программ различных море и в доступе для РС.
рабочий вариант
думаю - единственный
Можно и на МК сколхозить , алгоритмы тестов ОЗУ расписаны ... бегущий ноль и  единица, шаматное поле, запись по рядам и столбцам , все давно изобретено .Думаю хватит двух- трех тестов для отсеивания нерабочих чипов.
Но больше похоже не на реальный проект , а на дипломную /курсовую работу.
3 часа назад, E_C_C сказал:
с сылочку на МК который обеспечит тактирование на шине памяти с частотой 200МГц с заданными таймингами  можете показать?
Всем спасибо за ответы.  Наверно воспользуемся вариантом с заменой на рабочей планке одного чипа на панельку.
2 часа назад, IMXO сказал:
Нет , но можно извернуться применив жесткую логику ,  задача не простая , конечно.
17 часов назад, Zer0 сказал:
Например о TL866II, в котором в перечне поддерживаемых чипов указан раздел SRAM/DRAM. Само собой для памяти без батареи  имеется ввиду тест записи с проверкой чтением.
8 часов назад, next sound сказал:
рабочий вариант
А планка с такой дурой, как панелька под TSOP, потом куда надо влезет?
Способ №3 не предусматривает панельку, читай внимательнее. А вот для уже выбранного ТС Способа №1 вопрос актуален.
Posted (edited)
20 минут назад, _abk_ сказал:
А они вообще существуют - панельки TSOP?
Вроде как только адаптеры TSOP --> DIP есть, да ZIF.
Edited by ART_ME
3 часа назад, ART_ME сказал:
11 час назад, next sound сказал:
рабочий вариант
Вы уверены, что я обсуждал и давал рекомендацию на вариант с панелькой?
5 минут назад, next sound сказал:
Вы уверены, что я обсуждал ....
Прошу прощения за невнимательность - см. выше
45 минут назад, ART_ME сказал:
Прошу прощения
Принято ! удачи !!!
    • By Алекс__
      Помогите найти микросхему устройства c заданными параметрами:
      Тип памяти: ПЗУ
      Емкость: 8K*4
      Конфигурация м/с: 1K*4
    • By iilgizar
      Нужен модуль памяти PC1600, аналогичный показанному на фото - с 9 микросхемами памяти.
    • By Катерина
      Очень-очень нужны инженеры по схемотехнике!!!
      АО «НПО «Орион» сейчас находится в поиске крутых и грамотных специалистов для разных проектов! Мы занимаемся разработкой микрофотоэлектроники как на гражданку, так и на оборонку. Это и  тепловизоры, и SWIR-камеры, инфракрасные термосканы и конструктор Smart Blocks на базе Ардуино, а также фотоприемные устройства, лазерные целеуказатели, очки ночного виденья, микрокриогенные системы и другое.
      Нам нужен такой человек, который по сформулированному техническому заданию сможет с нуля разработать и спроектировать схему «на железе» для того или иного проекта. Также создать макет электронной схемы, протестировать и испытать его. Ну и естественно сопроводить процесс производства от опытного до серийного. Работа в паре с инженером-конструктором. Очень круто, если вы уже проектировали ПЛИС и микроконтроллеры.
      Наши плюшки:
      Интересные проекты, некоторые из них в России еще никогда не разрабатывались. У вас будет возможность для творчества, новых разработок и предложений. Стабильность и гарантию! Не смотря на наши проекты и разработки в гражданском направлении, предприятие у нас государственное и соблюдает все нормы трудового законодательства. Очень вкусную столовую на территории с завтраками и обедами (средняя стоимость ~ 150 рублей). Уникальную возможность – увидеть производство матриц фоточувствительных элементов от подложки до готовой матрицы, которую потом Вы и будете разводить на схеме. Множество спортивных и культурных мероприятий в большом и дружном коллективе. А также для пешеходов – доступность от метро Выхино (7 минут пешком или 1 остановка на автобусе). Бонусом водителям автомобилей - две бесплатные корпоративные парковки. Локация: Москва, ст. метро Выхино;
      График работы: 5/2 с 9:00 до 17:45 (+/- час);
      З/п по результатам собеседования
      Контакты: hr@npo-orion.ru
      +7 499 786 3669 (Екатерина)
    • By voltex
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать данные с внешней eeprom по шине spi, в данном случае 25LC256.
      Написал код ссылаясь на даташит. Собрал схему в протеусе, подключил spi отладчик и вот что получил в итоге. Так же не могу проверить получается записать данные в память или нет. Весь код прикрепил.
      main.c
    • By Oleg031
      Прошу Вашей помощи уважаемые форумчане!
      Автором В. Нефёдовым, г. Брянск была предложена интересная схема "Универсального микроконтроллерного зарядного устройства", http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/microcontroller_universal_charger.html#comment,
      которая была мной повторена. Схема рабочая, но по причине моей неграмотности в программировании - работает у меня не корректно! А именно не могу правильно записать при программировании через eXtreme Burner в EEPROM приведенные им коды: по адресу 00H - 2СН, по адресу 01H - 03H, по адресу 02H - 0BEH, по адресу 03H -64H. Не понимаю что, как и куда писать. Не судите строго!
      Прошу либо скиньте фотку как это должно выглядеть в программе, либо файл .eep
    • Женский возраст, как платье: неважно, сколько ему лет, его надо правильно носить.
    • Это было давно уже написано и не только здесь. Если ты не учил и не читал, если просто не понимаешь, ещё раз повторю. Точность, в случае работы детектора реализация минимальных искажений на выходе, обеспечивается настройкой контуров на определённые частоты с установкой им необходимой добротности для линеаризации S кривой. Ты людей не провоцируй своей дерзостью. А то точно поймают и ноги переломают. В наше время найти человека не составляет проблем. Только что в этом для тебя будет хорошего? Подумай, если есть конечно чем. Это уже правильно В данном случае, это "формирование" и не нужно. Схема двухтактная,  с каждого диода  поступает только своя полуволна, которые складываются в точке выхода.  Требования к настройке я уже написал.
    • Так уж сложилось, что для всех начинающих лучший этот усилитель. Банально из-того что там расписаны все действия, и что куда подключать, и как собирать и как настраивать, да ответов там на все вопрос полно.
    • "Элемент схемы" здесь совершенно не при чем. Суммарное падение напряжения на светодиодах больше входного напряжения. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Ставьте повышающий импульсный преобразователь.
    • Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
    • Прошивки русская под рус дисплей а энглиш соответственно под английский, и живых что то тут не видно
