Запитка микросхем + светодиодов от одного ИП
Здравствуйте! Прошу подсказать...
Есть задумка собрать кое что на arduino UNO +LED драйверах (TLC5955 - 4 шт.) + SMD 3528 RGB светодиодах - 64 шт.( то есть задействовано будет 192 канала).
Характеристики LED - 20 mA .
Vr 2-2.6V
Vg 3-3.4V
Vb 3.2-3.4V
Datasheet TLC5955 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5955.pdf
О себе - в радиотехнике имею только базовые (поверхностные) знания .
Возникли вопросы:
1. с питанием - могу ли я запитать все от одного ИП ? (как на картинке) Самостоятельно сделать нужный БП я не вытяну.
2. подбор конденсаторов - обзорил подобные схемы - в большинстве встречаются хар-ки как на картинке - подойдут?
P.S. Светодиоды будут работать динамически(минимум - не горят вообще, максимум горят все).
У драйверов есть коррекция по току(программная естественно).
Выходы на светодиоды - ШИМ
3 часа назад, vedmed2005 сказал:
Возникли вопросы:
1. Да, можно запитать всё от одного источника. Резисторы в питании LED лучше взять 4 штуки по 1 Ом, 2 Вт, разбить светодиоды на 4 группы и запитать через каждый резистор по 16 светодиодов. Точку Vled соединить с питанием, а резисторы поставить между Vled и светодиодами. Так микросхемы будут меньше греться.
2.  Да, конденсаторы такие годятся.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
