УМЗЧ с ВК на мосфетах с большим КПД
На днях  моделировал в мультисиме  усилитель и вышла вот такая схема  ВК .  За счёт конденсаторов  С1 и С2 компенсируется  потеря напряжения на смещение полевиков и амплитуда  на выходе практически равна напряжениям питания. Посмотрел в интернете  подобную тему но ничего не нашёл...может плохо искал и поэтому  решил создать темку здесь. Если замкнуть эти конденсаторы  выходная мощность  78 вт на 4 ом а с ними 100 вт  при питании указанном на схеме . Номиналы деталей условны.   Какие будут мнения?
1 час назад, decoder сказал:
 Какие будут мнения?
Мнения могут быть тогда, когда эти
будут услышаны ушами .
А так - это пустой, бестолковый трёп будет.
Щас теоретики звука подтянуться и развернётся дискуссия, страниц эдак на мнадцать ...
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
а в чём разница? можете назвать  умзч с распрекрасным кпд...ну а лучше бы по делу поговорить.   схема полная есть в мультисиме  с 0.044 процента на 20кгц  100 вт  4 ом но разговор о том что почему нет умзч с таким ВК
вот продолжение  150 ватт макс...145 ватт-0.005%...120ватт-0.002%   на 20 кгц ! ну и обязательно гляньте спектроанализ и сравните с апекс  или с vx-80   также хочу сказать что это пока просто  концепт и немного упрощён
умзч decoder ок каскод.ms14
4 минуты назад, decoder сказал:
 схема перерисована с какой целью ? там явно ошибка!
Вы представили свою схему на рисунке из симулятора      в виде головоломки.
посмотрел у себя в симе и фазовый сдвиг максимум 71 градус отклонения от нуля! а картинку пожалста нормальную дайте так как на ней ничего не разобрать   а лучше файлик свой дайте сюда
Изменено пользователем decoder
внимательно просмотрел файлик ...большое спасибо за перерисовку и даже так прекрасно получилось что искажения на 20 кгц упали в двое  но где же неустойчивость? вот мои графики ...блин тоже самое что и у тебя только вид с боку ! то есть немного графика в наших симах разная
Поставь одинаковые  Режимы  "По горизонтали "  и   "По вертикали" ( Hz  Db  Deg)
т.е.  сетку по осям одиннаковую   и сравни графики
ФАХЧ  представленная Вами (в предыдущем посте)  -  усилитель неустойчив
Изменено пользователем Alex_63
а вот для апекс графульки...ничего так? тут по паре градусов с каждой стороны  не хватает  до 180 градусов
В Каскаде УН    конденсатор коррекции  стоит не в усилителе напряжения,  а в эммитерном повторителе.
Обычно миллеровская коррекция :
27.06.2019 в 18:39, decoder сказал:
Практически стандартное решение с кучей разновидностей. Вот первая попавшаяся схема из "Радио" за 2004 год:
28.06.2019 в 00:38, decoder сказал:
УМЗЧ ... с большим КПД ... 0.044 процента на 20кгц
Какой ток покоя ВК в вашей симуляции?
ток покоя вк порядка 40 ма так как далее параметры  усилителя заметно не растут и это позволяет отказатся от термостабилизации вых каскада! проверял эту тему в программе TINA-TI разогревая вых транзисторы с 25 до предельных 150 градусов цельсия и ток покоя получился примерно 140 ма что ни сколько  не опасно  да и в данном случае предидущие каскады никак не влияют на ток покоя выходников даже в случае  неисправности предвыхода  полевики останутся живыми  .   ну на крайний случай можно между затворами полевиков прикрутить простейшую цепочку на основе терморезистора и не городить огород из кучи резисторов и транзисторов.    да блин чуть не забыл спросить а на кой хрен схема из журнала радио и какое отношение она имеет к моей теме...расскажите  поподробнее
5 часов назад, Lexter сказал:
Практически стандартное решение с кучей разновидностей. Вот первая попавшаяся схема...
@Lexter , а какое отношение усилитель с динамически управляемым "нулевым" током покоя, сделанный Леонидом Компаненко более 30 лет назад, имеет отношение к тому, что пытается соорудить decoder?
@decoder , если дойдёт до реализации схемки в железе, не забудь на гейты Mos-ов повесить DZ-цепочки вольт на 15 максимум; иначе рано или поздно убьёшь ВК - при превышении напряжения управления 140/9140 вылетают за  микросекунды.
про защиту полевиков я знаю... просто пока  временно  решил  лишние  навесы убрать для наглядности.    ещё раз большое  спасибо  Alex 63 за перерисовку схемы!
смещение  полевиков пока так и останется!   этими источниками будут интегральные стабы.     на схеме нарисовано для удобства  четыре но нужно их только два  и можно с них запитать в случае надобности интеграторы или другие прибамбасы но и другие варианты пойдут если не повлияют плохо на ток покоя.  дифкаскады я мучил всем подряд и в разных комбинациях...токовое зеркало дало лучший результат но не вижу смысла особого усложнять схему ради одной тысячной процента   к.г.   если кому то   надо пусть делает на здоровье  хотя  много других симуляторов  и их результаты могут быть несколько иными.    вообще то я приверженец  минимализма  в схемах  и питание  уся хочу понизить примерно  до  32 вольт и ниже  на плечо как в большинстве  бытовых умзч так как 100 ватт для большинства достаточно  а там уже несколько другая комплектуха и сима показывает ещё лучшие результаты без всякого усложнения
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
